Aeroxen startar inte!!!!
lucasmelander
Inlägg av lucasmelander »
Hej! Jag har ett problem, jag får inte igång moppen, har testat allt, har nytt tändstift, har bytt cylinder och kolv, satt på sportluftfilter, och jag fattar inte varför den inte går igång.. Kan kicka hur länge som hällst, och när man kickar hörs de ljudet att den nästan går igång men gör ändå inte de, jag har prövat att skruva på förgasarskruvarna, rengjort förgasaren och allt, kan de vara förlitet munstycke? Eller vad kan de vara? Tacksam för svar![/list]
Karlsson_98
Inlägg av Karlsson_98 »
Bytte du till 70cc?
lucasmelander
Nej, satt på en original cylinder, 49cc
HerrJohansson
Testa lite basics
Inlägg av HerrJohansson »
Testa lite basics Har den Gnisa ,får den soppa ?
Brapp Brapp Rieju FTW!!!
lucasmelander
Japp, den får allt, gnista och soppa, men ska pröva att byta tändstiftet igen
Persson97
Inlägg av Persson97 »
lucasmelander skrev:Japp, den får allt, gnista och soppa, men ska pröva att byta tändstiftet igen
funkar det inte första gången så funkar det nog inte häller andra gången, kicka som in i h#lvette, funkar inte de så rengör fuggen.
Ett rejält bensinbad sen borsta bort med tandborste brukar räcka
lucasmelander
Ska prövas! Tack för svaret!
steffeDGK
Inlägg av steffeDGK »
har du kollat membranet/reedsen? :)
lucasmelander
Har testat och bytt tändstift nu! Den typ startar upp lite och sen dör direkt igen med bensin skruven skruvad så den får mycke bensin, är de för litet munstycke när den dör? Eller för stort? Har 80 nu, med urpluggat rör och sportluftfilter!
KrooxTheStyler
Inlägg av KrooxTheStyler »
lucasmelander skrev:Har testat och bytt tändstift nu! Den typ startar upp lite och sen dör direkt igen med bensin skruven skruvad så den får mycke bensin, är de för litet munstycke när den dör? Eller för stort? Har 80 nu, med urpluggat rör och sportluftfilter!
Om du ger lite gas när du startar den, vad händer då?
CPI SM
lucasmelander
Den går igång och dör direkt typ, den startar inte upp liksom, vet inte hur man ska förklara
KrooxTheStyler
lucasmelander skrev:Den går igång och dör direkt typ, den startar inte upp liksom, vet inte hur man ska förklara
Testa kicka kicka hela tiden tills moppen blir varm :) annars testa byta munstycke!
CPI SM
lucasmelander
Stog och kickade i 30 min, så vilket munstycke ska jag byta till? Mindre eller större än 80!?
KrooxTheStyler
lucasmelander skrev:Stog och kickade i 30 min, så vilket munstycke ska jag byta till? Mindre eller större än 80!?
kan tyvärr inte svara på de :( du får testa dig fram!
CPI SM
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
Testat med startgas? blir det nån skillnad om du tar av luftfiltret eller chokar? om du har en chok vill säga
lucasmelander
När jag håller inne gasen och choken så startar den nästan upp men dör igen, så då borde de väll vara för litet? 82 är original på aerox 30 moppe, har 80 nu, så kanske för litet och att de borde höjas?
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
lucasmelander skrev:När jag håller inne gasen och choken så startar den nästan upp men dör igen, så då borde de väll vara för litet? 82 är original på aerox 30 moppe, har 80 nu, så kanske för litet och att de borde höjas?
om 82 är original och du kör urpluggat och sportluft så borde du ha typ 95-100
lucasmelander
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
Om du har en dellorto, Ja. Ta 88-110
