Min moped går mycket dåligt den startar ibland när man springer igång den. Den får avgassmällar och fiser från röret. När den startar går den knappt.
Först hade jag Pvl tändning sen bytte jag till original men den vägrade att starta sen bytte jag tbx och den bete sig lika dant som nu. Jag bytte till b8es tändstift och då gick den bra fast den varvade och var inte alls pigg. Sen när jag körde i en ganska brant backe så bara dog den och böade till några gånger. Så jag misstänkte att det var för klent tändstift så bytte till ett som är anpassat till racing. Men den startade inte i huvud taget men efter ca 7 branta nedförsbackar gick den igån och den gick såhär efter det så starta den inte nån mer har kollat in i avgasporten det är en repa på cylinder men är det orsaken.
Rieju drac 03 24mm förgsare pvl tändning mk pro race 2 70cc mk pro race limited edition rör mm
Tacksam försvar
http://www.youtube.com/watch?v=igaUX-9T ... e=youtu.be
