Aerox drar dåligt
fredde21
Aerox drar dåligt
Inlägg av fredde21 »
Tjena!
Jag köpte en aerox 07a nu har jag köpt ett zx rör och satt på. Jag plugga ur det och satte på vikterna och kopplingsfjädrarna som var med, men ändå drar den riktigt dåligt till den kommer upp på höga varv?
Vad kan det vara?
V-ringen?
DerbiDRDRacing05
Inlägg av DerbiDRDRacing05 »
om du inte har tagit bort v-ringen gör det , sen när du sätter på ett effektrör så måste du gå upp i munstycke så börja med 10-15 storlekar större och jobba neråt.
Det är inte farten som räknas, det är smällen.
Eller som vi säger här i stan.
It is not the fart that counts, it is the smell.
Setup:
Barikit 74cc (Portad av toggetuning)
Metrakit SP
21mm Dellorto
14-53
Parmakit Membran
Original vev
Original tändning
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
och sen är det ju så två taktare fungerar, dom har effekten på höga varv ;)
fredde21
Joo det är sant! Men man ska ju inte kunna gå ikapp den på lågavarv?
Tack DerbiDRDRacing05
