"hackar / vibrerar" när man släpper gasen
dahlen
Inlägg av dahlen »
jo det var så att när jag skulle hem från en kompis så började moppen hacka vibrera när man släppte gasen. låter som det kommer från cylindern men kolven är fin veven glappar inte upp och ner. så då kommer frågan vad kan det vara?
Dz2
Re: "hackar / vibrerar" när man släpper gasen
Inlägg av Dz2 »
dahlen skrev:jo det var så att när jag skulle hem från en kompis så började moppen hacka vibrera när man släppte gasen. låter som det kommer från cylindern men kolven är fin veven glappar inte upp och ner. så då kommer frågan vad kan det vara?
Ditt motorfäste/hjul kan ha blivit snett. om det händer hela tiden... "efter att man släppte gasen" ...om det händer bara när man släpper så vet jag inte :P
Kan ha något att göra med kopplingen...typ att den börjar vibrera eller ha sig "när du lättar på trycket" så att säga... (ta det inte bokstavligt)
EDIT: Kolla motorfästet en extra gång..så som han säger... =)
~OWR~ One Wheel riders ;)
R.I.P DooD
Kolla mina projekt!
thuresson
Inlägg av thuresson »
så var det på min med varje gång jag släppte gasen så vibrera hela motorn :P och motorn satt löst :P så testa skruva åt den, det funka för mig iaf
/Thur3ss0n
dahlen
Inlägg av dahlen »
tack för svaren. det var så att motorn satt löst, skruvade åt den sen lät den som vanligt igen :D
