Bytt cylinder hur ställer man då in förgasaren?
RoxxFrippe
Inlägg av RoxxFrippe »
Tjo!
Har bytt cylinder på min polares Hyosung prima till 70cc och man ska ju inte köra fullgas förens efter ca 50 mil, så hur ska man då kunna ställa in förgasaren riktigt bra? :S
Tacksam för svar! :)
donkeyO.o
Re: Bytt cylinder hur ställer man då in förgasaren?
Inlägg av donkeyO.o »
[quote="RoxxFrippe"]Tjo!
Tacksam för svar! :)[/quote
Större munstycke?...
Stolt jävla svensk.
kika in på mitt projekt :) http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=48964
FreZz
Sundsvall Audi Ligist
Inlägg av FreZz »
byt up dig i munstycke 15-20 storlekar, låt den stå på tomgången, och sedan kolla vilken färg det är på tändstiftet, börja hällre förstort än för litet.
sedan låt den stå på tomgången i 5 min, stäng av den.
låt den kyla ner sig, sedan starta och låt den stå på tomgången i 5 min.
sedan kör så här
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ikwvo1Hq_rY[/youtube]
Quattro lyfe
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
FreZz skrev:byt up dig i munstycke 15-20 storlekar, låt den stå på tomgången, och sedan kolla vilken färg det är på tändstiftet, börja hällre förstort än för litet.
sedan kör så här
man ser inte färgen på tändstiftet om man står på tomgång, du måste köra fullt för att se, att köra in en cylinder finns olika, jag har följt rexxys tips och det har fungerat bättre än att göra som andra säger: låt stå på 5 min, stäng av, osv, du ska göra så att motorn blir varv, åka ut o köra, varierande varvtal, ös på någongång ibland, och kör i Ca 30min.
