viktorsahlstrom skrev:Okej, slipa du bara med sandpapper och vad för sandpapper isf?
Om du funderar över att lacka moppen själv så är här en snabbguide
1. Rengör ytan med en trasa dränkt i thinner/ bensin / lacknafta osv.
2. Slipa ner ytan med ett ganska fint sandpapper, använd gärna våtslip där du kan köra med strl från p600-1200 för bästa jämna resultat.
OBS! Om man använder våtslippapper, slipa raka sträckor, ej i cirklar. Papper finns att köpa på Biltema, Clas Ohlsson, Jula osv. Köp 2-3 ark.
3. Efter man mattat ner ytan så torka av den igen så slipdammet försvinner. Låt sedan ytan torka helt så det inte finns några blöta bensin / vattenfläckar, kommer se skit ut om du råkar lacka över.
Lägg ett tunnt lager grundlack (plast primer) Det gör så att färgen du önskar lacka med fäster betydligt bättre och håller oehört längre. Efter första lagret grundlack så torka av ytan igen, dock inte med thinner eller bensin då det finns risk att lacken löses upp.. vatten funkar bra, mest så att inga större partiklar finns kvar. Mellanslipa med våtslipp sedan lägg ännu ett lager grundlack.
4. Därefter torka rent ytan, mellanslipa ( mellanslipp alltid mellan varje lager, förutom det sista förstås
Lägg på den färg du önskar, tunna lager, håll burken ca 20-30 cm från ytan och repetera 2-3 gånger.
5. Kan finisha med ett lager klarlack för bästa resultat!
EDIT: Riktigt fet hoj o bra jubb!!
