Vägen till moppekort?
Här pratar vi om våra lagar och regler samt ställer frågor till TSR's egna trafikpolis Järnet
Moderator: Järnet60
Magister543
Inlägg av Magister543 »
Tja!
Läser fram och tillbaka om hur man går tillväga när man ska ta moppekort för klass 2.
Men jag hittar ingen riktigt bra sida där det finns en bra lista hur man går tillväga. Jag blir grymt förvirrad då jag upplever att jag läser olika överallt :(
Så nu ber jag snällt till er som tagit moppekort: Kan jag få en punktlista om hur gör jag för att få kortet i handen? Hur långt innan ska jag börja, ansöka osv :wink:
Tacksam för svar :)
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Kör lite hemma så du känner att du har bra koll på hojen osv.
Sen äre bara att gå till närmsta trafikskola så hjälper dom dig garanterat med resten :wink:
Magister543
Tack för snabbt svar :)
Hur långt innan 15årsdagen ska jag gå dit? Så att jag moppekortet i handen så snabbt som möjligt efter födelsedagen?
Drome
Inlägg av Drome »
börja i tid så du kan skriva teoriprovet på samma dag som du fyller år.
men 1 månad innan kanske :)
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
Asså om du ska ha klass 2 behöver du bara göra teoriprovet, så gå dit i bra tid innan, få böckerna och gå på en dagarskursen samtidigt, den måste du gå. Sen åker du hem, sitter och pluggar in trafikregler och typ dom viktigaste skyltarna och ser till att du vet vad du ska göra i olika situationer. Sen på din 15:års dag, åk till trafikskolan, gör provet, lämna in ditt godkända prov och så tar det typ 2-3 dgar så får du ett brev på posten som gör att du får åka :)
Magister543
Okej, tackar för svaren :D :D :D
Törnan
Inlägg av Törnan »
man får ju åka direkt efter provet om man har blivit godkänd :)
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
donkeyO.o
Inlägg av donkeyO.o »
Törnan skrev:man får ju åka direkt efter provet om man har blivit godkänd :)
Inte på klass 2. Då får man hem ett papper efter några dagar. som funkar som tillfälligt förarbevis.
Stolt jävla svensk.
kika in på mitt projekt :) http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=48964
Carl
Inlägg av Carl »
Dra inte ut på det för mycket. Gå till körskolan i tid och gör allt som du behöver göra där och sen när det är dags för provet gör det så tidigt som möjligt innan du glömmer vad du lärt dig men stressa inte heller utan se till att du kan det du behöver och var påläst när du väll sitter där och ska skriva upp så du inte behöver göra omprov massa gånger :D Lycka till!
Törnan
Inlägg av Törnan »
aha det hade ja inte en aning om :)
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
jack.lofgren
Pattelina
Inlägg av jack.lofgren »
precis, men om man har med sig sitt pass eller id får man köra direkt :D
SNODDAS15
Inlägg av SNODDAS15 »
14 och 9 månader får man göra kursen
Rieju RR -03
Yasuni cross ml
Luftburk
12/48
92 munstycke
Högsta läget på nålen
90km/h topp
jack.lofgren skrev:Desto mer jag lär mig om tjejer, desto mer älskar jag min moppe!
