Okänd slang till avgasröret
G0413
Inlägg av G0413 »
Hej, när jag idag skulle sätta på mitt effektrör på min speedfight 3 stötte jag på ett problem. Jag har en tjock slang som går från original röret till en svart box, som sedan går vidare till ett filter. Jag kan heller inte sätta på denna slangen på trimröret då det inte finns någon "ingång" till denna slangen. Är denna slangen oviktigt eller hur skall jag göra?
Här är det vid röret precis vid rörets mynning
Sedan vidare till denna svarta box.
Och till sist till detta filtret sedan tar det slut där.
Tacksam för svar!
Törnan
Inlägg av Törnan »
detdär är katalysatorn :) den behöver du inte bry dig om! :) strajpa fast dendär slangen nånstans så att den inte ligger i kläm eller nått :)
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Nej, hur svårt ska det vara och lära sig? Det är ingen katalysator, det är en EGR-ventil. Den leder tillbaka avgaser till luftburken.
Sätt fast den bara så funkar de utmärkt.
Kolla In Min KTM Senda!
p4ck
Inlägg av p4ck »
Håller med MrAndersson, hur svårt kan det vara? ;)
Det närmsta jag hittade som är katalysatorliknande på en moped är detta:Bild
Sen har vi en lite mer avancerad..som sitter på t.ex bilar. (Bara gissar, googlade katalysator lite snabbt och tog första bilderna jag såg. Klockan är ju tamefan tio över fem!)
Om jag kör i full fart och växlar ner en växel, så motorbromsar moppen, är det strypt membran då tro?
Kolla gärna in mitt projekt på min Beta RR, ser tomt ut nu men kommer upp mer skit allt eftersom!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=49461
G0413
Inlägg av G0413 »
MrAndersson skrev:Nej, hur svårt ska det vara och lära sig? Det är ingen katalysator, det är en EGR-ventil. Den leder tillbaka avgaser till luftburken.
Jaha så jag kan bara dra av den och låta den hänga ? Eller ska jag kanske plugga den med en bult eller nått så att den inte bara hänger där och suger in luft?
Törnan
Inlägg av Törnan »
men och det funkar typ som en katt
jävla gnällspik :(
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
p4ck
Inlägg av p4ck »
jävla gnällspik :(
Om jag fattat EGR-ventil rätt så är den till för att återanvända oförbrända avgaser? :D
G0413
Inlägg av G0413 »
Tog en bult och pluggade igen röret. Testade sedan köra och det gick!
MrAndersson
jävla gnällspik :(
Tillåt mig och skratta, nejnej EGR-ventil och katalysatorn är två helt olika grejer. Det enda de har gemensamt egentligen är väl att dom är där pga miljökraven.
