Spike som går dåligt
ante88
Inlägg av ante88 »
Skulle ni kunna tipsa mig om vad som är felet med min Rieju Spike från 2005? Jag är lite inne på för litet lågfartsmunstycke? Tänker jag fel?
Kolla in videon
https://www.youtube.com/watch?v=A5r_JFz ... ata_player
Timmää
Re: Spike som går dåligt
Inlägg av Timmää »
ante88 skrev:Skulle ni kunna tipsa mig om vad som är felet med min Rieju Spike från 2005? Jag är lite inne på för litet lågfartsmunstycke? Tänker jag fel?
Kolla in videon
Testa byta upp dig lite i munstycke :)
Kolla in mitt Beta projekt!
Beta RR projektet
Söker delar till slider!
ante88
Inlägg av ante88 »
Lågfartsmunstycket eller huvudmunstycket?
derix
Inlägg av derix »
huvudmunstycket
ante88
Inlägg av ante88 »
Men den går ju kanon på höga varv. Är ju bara på låga varv den går ryckigt. Huvudmunstycket är väl inte inblandat vid låga varv?
***MATTE***
Inlägg av ***MATTE*** »
testa att flytta klipset på nålen nedåt så får den mer bensin på låg-mellanregistret :)
"Basen ska inte höras... den ska KÄNNAS!"
köp! http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... -trim-dt-/
ante88
Inlägg av ante88 »
Det var min tanke också. Men när jag flyttade ner klipset så gick den ännu sämre. Nu sitter det högst upp och då går den såhär, det bästa den kan gå. Vad mer kan man göra?
alltså rör du gasen när du filmar?
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
ante88
Inlägg av ante88 »
Från 3 sekunder varvar jag. Upp till dess är det tomgång.
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Tycker att du ska skruva loss alla munstycken och blåsa rent dom rejält med tryckluft, efter det kan du ge dom ett bensin bad, testa sen igen.
(Skummade bara igenom så vet inte om någon skrivit samma)
