Spf 2 slirar
Tedlantz
Spf 2 slirar
Inlägg av Tedlantz »
Tja.
Min speedfight 2 slirar när man börjar gasa. efter ett tag så rör den på sig. vad är problemet? om nån har tiden får den gärna hjälpa till att skriva vilka variatorvikter och fjädrar.
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Om Remmen slirar kan bero på sliten rem eller mjuk tryckfjäder.
Efter som du bara har dragit v ringen så tror jag det är din rem som är sliten.
Men annars kolla om dina vikter är slitna så kan du byta ut dem till nya så går den bättre! :)
Lycka Till! :)
Tedlantz
Okej, tack! Ska kollas. :)
Tedlantz
Har någon tips på vilken tryckfjäder som passar?
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Tedlantz skrev:Har någon tips på vilken tryckfjäder som passar?
Egentligen ska din nuvarande tryckfjäder fungera bra. Men Malossis Vita skulle jag ha kört på ialla fall. :)
Tedlantz
ok, tackar :lol:
jonkenponken
Inlägg av jonkenponken »
Kolla så att inte kopplingsbackarna är glasade.
-hände min moppe och den har inte ens gått 140 mil.
de blir glasade om de blir för varma länge.
ta en borrmaskin och sätt på en stålborstsrondell typ för att ta bort rost och slipa.
tänk på att inte slipa för fort för dessa stålborstar tål inte hur mkt varv som helst på borrmaskinen.
du ser när det är klart.
jag slipade hela backarna trots att de bara var glasade kanske 30% eller nåt sånt.
detta tips kan användas på glasade trumbromsar oxå med gott resultat.
numer har jag supergrepp i min koppling.
Tedax
Inlägg av Tedax »
ok. Ska kolla på det. Tack för svar :)
Tedlantz
Nu har jag satt på ny rem och 7,5g dr pulley vikter. Problemet är att den slirar mycket mer än innan. Vad har gjort för fel? Tacksam för svar!
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
du får kolla din koppling om backarna är slut eller om 1 fjäder har gått av eller blivit för mjuk och försöker driva ensam i väg dig men brukar aldrig hända nästan men kan tro att de blir väldigt instabilt om de skulle nu hända vara så?
du kan ju kolla den genom att försöka trycka med tummen backarna om alla känns lika hårda borde de inte va nå problem
nånting med kopplingen skulle jag tro de i alla fall du får kolla kopplings klockan om den ser bränd ut har blå färg på sig
kolla gjärna mina projekt :D
Rieju drac 50cc PF RACING GPS 98,10km/h just nu http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=49442
suzuki pv 50
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=49228
Tedlantz
Okej, ska kolla det. Om det skulle vara så, har du nått förslag på vilka fjädrar jag ska köpa? :o :)
Tedlantz
Kopplingsklockan är blå. Vad innebär det? Förutom att den blir varm asså.
Vad innebär det förresten att en kopplingsbackar är glasad/sliten? Hur ser jag det? Tacksam för svar.
