Tja har en Derbi Senda extreme 07 sm och har precis installerat dessa grejer:
Blinkers:
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=7676
Baklampa:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=23295
LED relä:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=12244
Jag började med att installera fram-blinkerserna och då fungerade allt men det blinka lite snabbare än vanligt, när jag hade installerat baklampan också så fungerade inget.
Då kopplade jag in LED-relät och allt fungerade men det blinkade fortfarande lite fort.
Jag var nöjd med detta och tänkte inte fortsätta att pillra. Men när jag skulle klämma fast den sista kabeln så var kretsloppet på och det gick en blixt mellan tången och Derbins originalrelä/likströmsregulator.
Då stängde jag av kretsloppet och kollade säkringen, som var helt intakt. Innan det med blixten hände så kunde man blinka, tuta och använda bromsljuset utan att behöva starta mopeden, men med kretsloppet på.
Nu fungerade det inte och jag var rädd att lamporna hade gått sönder.
Så jag laddade batteriet över natten och testade nästa dag och det fungerade fortfarande inte. Men när jag tog ut moppen och startade den så fungerade alla lampor normalt utom blinkerserna som båda blinkade samtidigt, oavsett vilket håll man valde.
Så jag satte tillbaka allt tillbaks till original och tog bort led-relät, för att kolla om det var de som var trasigt, men då fungerar inte portionsljuset och blinkerserna blinkar oregelbundet snabbt/långsamt.
Är det originalrelät som det är fel på då och måste jag då köpa nytt eller går det att fixa på något sätt?
Är ny på forumet så om tråden ligger fel så är det bara att säga till så flyttar jag den.
