går det att fixxa en laglig stuntmoped?
Luke the nuke
Inlägg av Luke the nuke »
Hej , jag undrar om det går att få en stuntkittad att gå i 45?
Typ köpa ett botterrndrags rör och dreva om den så att den går i lägre hastighet och får bättre accerlation.
Eller den kanske blir olaglig iallafall?
klass II Rieju drac 04 sport editiion
:roll: :roll: :roll:
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Re: går det att fixxa en laglig stuntmoped?
Inlägg av Jakzu »
Luke the nuke skrev:Hej , jag undrar om det går att få en stuntkittad att gå i 45?
Nej, du får inte ändra prestandan på något sätt.
PcCrazyMods
Inlägg av PcCrazyMods »
Du kan sätta på godkänt trimrör med plugg och regga om den. Dock går ett pluggat trimrör värre än original. Ska du trimma så trimma rejält.
juniorjesper skrev:
TuZx skrev:setup?
17.5 förgasare
14/56 drevning
urpluggad
fatbar styre
Luke the nuke
Har redan 70 cc och yasuni cross hm.
Vet att ett pluggat trimrör är vassare men det finns
Rör med bottendrag som knappt ändrar på topp hastigheten
Och om jag byter drev bör den kunna komma ner i en laglig hastighet.
Det är väl det ända polisen bryr sig om ? Att den går i en laglig hastigehet?
Lucas jz
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
du får maxa 52 km/h och ha max 1 hästkraft om jag inte minns fel? Så om du har dom kraven så kan du göra vafan du vill med den :P
Xpressen
Inlägg av Xpressen »
Asddfgf4 skrev:du får maxa 52 km/h och ha max 1 hästkraft om jag inte minns fel? Så om du har dom kraven så kan du göra vafan du vill med den :P
Fast enligt lagen så får man inte ändra någonting på moppen ;)
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
En klass II moppe får inte ens gå i 45km/h, 42 va? sen får den som sagt bara ha 1 hk.
Om polisen bara skulle bry sig om topphastighet så skulle man kunna sätta på 70cc, 24mm, lågvarvigt rör osv osv sen dreva den skitlätt, typ 10-~70.
då skulle den inte gå särskilt snabbt men bli sjukt stark
=altså laglig hastighet men långt över 1hk ;)
PcCrazyMods
tacopaj skrev:En klass II moppe får inte ens gå i 45km/h, 42 va? sen får den som sagt bara ha 1 hk.
52 får dom gå men får max framföras i 45. Man får inte röra ett skit på moppen. Inte ens byta kåpor. I princip bara köra. Om man ska göra allt enligt lagen. Klart snuten inte bryr sig om kåpor men nej inget som ändrar prestandan. Plus att den kommer varva satan med så lätta drev..
Edit: såg att du skrev klass 2. Jag menade klass 1 ;)
juniorjesper skrev:
TuZx skrev:setup?
17.5 förgasare
14/56 drevning
urpluggad
fatbar styre
rasmusborg
Inlägg av rasmusborg »
Om moppen inte låter för mycket och bara går i 51 km/h så bryr sig inte polisen :)
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
rasmusborg skrev:Om moppen inte låter för mycket och bara går i 51 km/h så bryr sig inte polisen :)
Men den är ju fortfarande olaglig.
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
I och med att du pratar om 45km/h så antar jag att vi pratar om klass 1 mopeder! :)
Klass 1 mopeder får ha max motoreffekt på 4 kW (= 5,44 hk) Så 1hk stämmer inte! ;)
Klass 2 däremot får ha max motoreffekt på 1 kw (=1.36 hk) Men klass 2 mopeder med typintyg utfärdat före 2003-06-17 får ha max motoreffekt på 1hk (= 0.73 kw)
Så länge du håller dig på 4 kw så är det lagligt :D
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
PcCrazyMods
TheGrimReaper skrev:I och med att du pratar om 45km/h så antar jag att vi pratar om klass 1 mopeder! :)
Allt stämmer förutom att så länge man håller sig till 4 kw så är det lagligt. Mopeden är helhetsgodkänd och man får inte ändra något på den.
juniorjesper skrev:
TuZx skrev:setup?
17.5 förgasare
14/56 drevning
urpluggad
fatbar styre
TheGrimReaper
Mopeder är helfordonsdodkäda ja men du kan ju göra registreringsbesiktning på moped klass 1 så har du tex ett CE-godkännandt rör så ska det väl fungera :D
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
PcCrazyMods
Stämmer bra det. Dock måste man ha pluggen i då. Stannar polisen dig måste du förklara och voss godkänandet.
juniorjesper skrev:
TuZx skrev:setup?
17.5 förgasare
14/56 drevning
urpluggad
fatbar styre
åj
Inlägg av åj »
spelar ingen roll om de är ett CE-godkänt rör han sätter på moppen då han inte kan regga den med det då det är en 25moppe. som bara får gå i 25då men dom bryr sig inte så mycke om den gör 30 heller.. då om du blir stoppad av snuten så kollar dom bara hastigheten och trim, dom kollar inte effekten på moppen så ska du trimma så trimma rejält som en sa..
och ska du ha en stunt moppe som går i laglig hastighet så är de väl bara på me org rör o org cylinder o dreva ner den så du får upp den lätt.
