Hej, hur långt ut ska luftskruven va på en Rieju drac..?
Om jag har sportlufilter.. för den går inte så jätte bra nu.
toppa 80.85 innan nu toppar den 70-75
Har ingen tomgångs skruv kan det komma in luft där så det minskar hastigheten?
sätt bara till baka org luft burken jag tycker själv den är sjukt brakv1st skrev:Jag har byttat, men min kompis tyckte den gick dåligt så han skruva ut den, 1,5 varv och nu går den bättre men dåligt på höga varv..tacopaj skrev:Bytte du från original luftburken till sportluftfilter? då måste du byta upp i munstycke! det räcker inte bara att justera luftskruven.
Och det är lite onödigt att ha sportluftfilter eftersom moppen drar mer bensin och den låter mera
och som killen innan sa, du måste ha en tomgångsskruv annars drar den tjuvluftglhf
btw har propat igen med en plugg i tomgångs skruven
