Yamaha neos vägrar starta
marcoscar
Inlägg av marcoscar »
Min Neos -04 vägrar starta..
Jag har körde helt vanligt och så dog den..(i torsdags)
Stanna, starta den och körde på igen..
Sen så stannade den igen typ var 500 meter.. Ca 5 ggr.
Har bytt tändstift, luftfilter , membran(reeds) och gjort rent förgasarn och flottören..
Bytt munstycke (82) ..
Startar ändå inte..
Jag har gnista och får bensin till förgasaren..
Setup:
Zx urpluggat
Original förgasare
Original cylinder
82 munstycke och allt nytt (tändstift,reeds,luftfilter)
Frågan är nu.. Har den skurit?
Och hur vet jag att den har det?
Hjulet har ej låst sig och det rullar som vanligt..
Men startar ändå inte..
Hjälp :roll:
SkillDriver
Re: Yamaha neos vägrar starta
Inlägg av SkillDriver »
marcoscar skrev:Min Neos -04 vägrar starta..
Startar ändå inte..
Setup:
Zx urpluggat
Original förgasare
Original cylinder
Hjälp :roll:
Har du bra komp?
Gasa tills det rasar ;)
marcoscar
Hur vet jag om jag har det?
SkillDriver
marcoscar skrev:Hur vet jag om jag har det?
Du kickar med handen och ser om där är mycket motstånd
marcoscar
Aha, jo det är ganska hårt motstånd..
Det går men man får ta i och lägga mycket tyngd..
SkillDriver
Några saker du kan testa för att få den att starta är att hälla en tesked bensin i cylindern och startgas vid insuget :) Testa om den startar utan luftfilter oxå :)
Cuneyt
Inlägg av Cuneyt »
Jag är nästan säker på att det är kolvringarna som har gått! Det låter som det.
