Blinkers fungerar ej, dt50
MopedOlle
Inlägg av MopedOlle »
Tjena. Köpte en Yamaha dt50 fårn -05 igår. Blinkers fungerar inte och skulle behöva ha hjälp med vad jag ska kolla. När man blinkar vänster så lyser vänster fram och höger bak. När jag blinkar höger lyser vänster bak. Höger fram funkar inte alls. Alltså de blinkar inte utan bara lyser.
Suger verkligen på el så har ingen aning om vad det är. Vad ska jag kolla?
Tacksam om någon kunde hjälpa :)
Speedfight 2 Iron-x -07
Alyzzzer
Inlägg av Alyzzzer »
ja kolla så sladdarna sitter rätt? på min slider är det grönt på högra sidan bak och fram och vitt på vänstra.
MopedOlle
Får kolla imorn. Bromsljuset lyser även konstant, vad kan det vara för fel?
Pelsnernels
Inlägg av Pelsnernels »
Bromsljuset skulle kunna ha o göra med om du har nya frambromshandtag. (ej orginal)
MopedOlle
Precis köpt den så vet inte om det är original eller inte.
Pelsnernels
Iallafall på 08an så är det ett litet stag som trycks in av bromshandtaget när man ej bromsar. (förhindrar bromsljus) om man ej har orginal så kan det vara så att bromshandtaget ej når in och kan trycka in staget. Då lyser bromsljuset jämnt. jag råkade ut för detta när jag köpte nya :P
MopedOlle
Får ta en titt imorgon. Tack för svaren :)
Alyzzzer
pelsnernels har rätt om bromshandtaget. men som sagt kolla alla sladdar så de går rätt.
MopedOlle
Aa. Med blinkers funderar jag på om det kan vara relät. Var kan man köpa ett sånt billigt. Biltema?
