Yamaha Neos startar inte..
marcoscar
Inlägg av marcoscar »
Tjena,
Har en Yamaha Neos -04 som inte vill starta..
Det var så att jag och några vänner körde runt lite istaden och så börjar min moppe att gå dåligt i uppförsbackarna.. (Troligen tunga variator vikter då den varvar konstigt (?) ) Vi körde vidare och så helt plötsligt dog moppen på full gas , vi stannade och skruva lite på tomgångs skruven osv..
Sen körde vi vidare, det gick bra i början sen kände jag hur den varva konstigare och konstigare, gick segt i backarna och dog fortfarande på full gas.. detta höll på i cirka 10 minuter tills den dog och nu vill den inte starta mer..
Jag har bytt tändstift, nytt batteri.. Ska även dra v ringen och byta vikter men det kan väll inte ha att göra med att den inte startar?
Setup:
Leovince Zx Urpluggat
Original förgasare
68 munstycke
det mesta är alltså original..
Har fått tips på luftfiltret.. Att den surat ner sig och inte får in luft..
Snälla hjälp..
Dawidd
Re: Yamaha Neos startar inte..
Inlägg av Dawidd »
marcoscar skrev:Tjena,
Setup:
Original förgasare
68 munstycke
Snälla hjälp..
byt munstycke om den dör på full gas. jag hade 83 i min neos och den gick för snålt och skar tillslut
marcoscar
Okej, men jag har testat med större muntycken förut men då "blöddrar" den..
Men kanske ska byta upp iallafall?
marcoscar
Jag hade visst 80 i munstycke ska jag ha högre ändå?
Dawidd
Inlägg av Dawidd »
marcoscar skrev:Jag hade visst 80 i munstycke ska jag ha högre ändå?
om den dör på fullgas ja,då ska du ha större i :)
marcoscar
Men vad beror det på att den inte startar?
Iso97
Inlägg av Iso97 »
Tjena, hände för mig också för ett par dagar sedan med min nerox sen dess har jag inte fått igång han..
