Aerox tappar kraft.
NeosTobbe
Aerox tappar kraft.
Inlägg av NeosTobbe »
Har en Aerox med denna setup
Polini evo 70cc
19mm
Zx
Multivarr
Deltaclutch
När jag kör går den bra i starten, men sen så tappar den kraft och börjar varva mer och mer. Men går nästan inget fortare, inte alls samma drag som i början. Vad är det som påvärkar detta? Ny rem sitter på så den slirar inte.
Skyliner34 skrev:
joar skrev:Varför älskar KTM_Danielsson finnar så jävla mycket?
För han är bög :)
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Ditt rör skulle jag kunna tro..
Eller i vilken hastighet tappar den kraften?
Thoz3
Inlägg av Thoz3 »
testa hårdare kopplingsfjädrar och tryckfjäder
david96
Inlägg av david96 »
kopplingsslir om den varvar mer men går inte snabbare
NeosTobbe
Arkstar skrev:Ditt rör skulle jag kunna tro..
jo röret är ju inte direkt värsting. Men runt 70-80 kanske.
Kopplingsslir tror jag inte det är. Då skulle den slira i början där den är som starkast.
För han är bög :)
jonkenponken
Inlägg av jonkenponken »
Exakt samma problem hade jag med min moppe trots att den är original. bytte membran till en snabbare modell och jag tycker den accar betydligt mjukare genom hela registret.
Kan vara att jag måste omjustera min förgasare oxå, men mjukare accar den men minst lika fort till toppfart, om inte fortare. Tror inte det är placebo. -har referenspunkter jag brukar klocka moppen vid. Tid A till B...
Om jag inte är helt ute och cyklar så är det viktigt att ha rätt styrka på reedsen vid stark motor. Annars kan det bli negativ effekt.
Möjligt att insugsbooster kan hjälpa till vid 70cc.
alb1n
Inlägg av alb1n »
det är exakt kopplingsslir, tryckfjädern är hårdare när den är kall. Testa att byta den först
SeeyMoon
Inlägg av SeeyMoon »
Har samma problem med min just nu.
VA SARRUUU!???
LABABABA
NeosTobbe
alb1n skrev:det är exakt kopplingsslir, tryckfjädern är hårdare när den är kall. Testa att byta den först
Det är ingen skillnad varm som kall.
För han är bög :)
