Förgasar problem - aerox
Ahkalix
Inlägg av Ahkalix »
Hej! Idag skulle jag sätta på mitt ZX-R rör samt byta munstycke. Jag satte på röret och provade munstycken med storlekar från 75-98. Den ville inte ens starta med något munstycke alls. Med något så startade den och gick på tomgång några sekunder sen dog den. Provade även med att hålla lite gas men det gick inte. Vad kan vara felet?
När jag provade munstycken så gjorde jag det utan att stoppa tillbaka luftburken, kan det vara ett problem?
Yamaha aerox 07!
Xpressen
Inlägg av Xpressen »
Haha, jadu.
Sätt på luftburken igen så ska du se att den funkar :)
