Yamaha dtx hackar på höga varv
fullagubben
Inlägg av fullagubben »
Tjena! Jo, för några dagar sedan gjorde jag rent det öppna luftfiltret som i nuläget sitter på mopeden, efter detta så gick den på detta vis? Vad kan det bero på? Kollade färgen på tändstiftet och den är nu svart och inte alls lika brunt oboy-färgat som innan rengörelsen av filtret. Mopeden går lika dåligt på höga varv även i högre växlar. Tacksam för hjälp!
http://www.youtube.com/watch?v=0N796oaS ... e=youtu.be
Törnan
Inlägg av Törnan »
kolla alla slangar vid förgasaren :)
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
fullagubben
Vilka slangar är i så fall aktuella?
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
alla slangar ;) Låter som har får ont om bensin på de högre varven, som att det kommer i pumpningar, så kolla så att slangarna inte är tilltäppta, sitter löst eller nåt annat som kan hindra ett rent flöde :)
fullagubben
Så, nu har alla slangar genomgåtts noggrant. Tog även loss och blåste ur alla slangar samt bensinfiltret med kompressor.
Vad tror ni om tändning osv, kan det vara boven i dramat? Lite konstigt iom att jag inte rört något av det. Förgasaren, kan det finnas skit i den tro, skit som tagit sig dit i samma skede som luftfiltret rengjordes?
EDIT: Någon som även kan noteras att den går finfint tills kanske 30 sekunder efter starten, det är då den börjar harkla sig.
Axelito
Inlägg av Axelito »
hej, har exakt samma problem med min dt. Men vet inte vad felet är, gissar på tändkabel eller nåt sånt. har bytt cdi men det händer fortfarande..
-Ludix one
Om ni behöver hjälp med iPhones, iPads och jailbreakning, Tveka inte att fråga! :)
fullagubben
Mopeden går nu underbart bra efter att ha blåst ur och bensindoppat samtliga delar till förgasaren med förgasaren.
Axelito, testa det och rengör även luftfiltret.
Axelito
Inlägg av Axelito »
fullagubben skrev:Mopeden går nu underbart bra efter att ha blåst ur och bensindoppat samtliga delar till förgasaren med förgasaren.
får ta och testa det!
så du har lagt alla slangar och och förgasaren i lite bensin och blåst ur med kompressor eller?
Härligt att höra att det funkar, får hoppas det blir samma visa för mig :)
såhär blir det för mig, likadant som för dig: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VUqJVyr290s[/youtube]
-Ludix one
fullagubben
Jag följde Casals guide här på tsr, rekommenderar denna! Vi får hoppas att även din moped går bättre, många fel kan tydligen ligga i förgasaren.
http://www.twostrokerider.se/artiklar/1490
Lovn' Gloory
Inlägg av Lovn' Gloory »
Pricis sådär lät minn också när jag hadde en kabel som hade löskontakt :D
Dt50x
Setup:
Gianelli 2T
sportluft
Ostrypt cdi
13-60
Varvspärr
