Hej håller på att byta cylinder på en Nordia big 50 4-takt kinamoppe. Allt har gått helt utan problem ända tills jag skall ha loss sista biten av cylindern den där kolven löper inuti. Den sitter helt fast kolven är just nu i yttersta läget (ej skuren motor kördes tidigare idag.) frågan är måste jag ta bort "pinnbultarna" som styr cylinderns och toppens plasering, kollar man så skall det ju inte behövas. Eller är det bara till att bruka våld och i så fall hur hårt skall jag slå, om cylindern pajar gör inget men jag vill inte ha skador på motorn. (det är första gången jag byter cylinder och mekar med en moped.)
Det är bara att dra cylindern rakt opp tills den är loss, pinnbultarna ska kunna sitta kvar, du kanske får flytta på grejer som kan göra att du inte kan lyfta rakt upp hela vägen, eller om möjligtvis kolvringarna tar i
cylinderdelen är helt fri så där är inga problem, även om jag försöker bända glipar den inte en millimeter från motorn, skulle det vara kolvring borde jag ju kunna röra den lite. så det får bli att bruka våld jag har ju en ny cylinder som skall dit. tack för att du svarade
kickade så kovlen går runt så kanske den lossnar. annars så kan du ta en skruvmäjsel å köra in mellan cylindern å blocket å böja upp den å ta i som satan
Derbi_pöjk skrev:
gilerahjärnan skrev:om polisen kommer så säger du fuck aina o drar ifrån.
så kommer snuten och säger fuck you och drar in körkortstillståndet....
Lite otydligt vad som sitter fast. Får du inte av cylindern från pinnpultarna för att nått är ivägen, eller får du inte loss den från blocket alls?
Om du inte får loss culindern från blocket har den antagligen bara kletat fast i packningen, lite lätt knackande på cylinderns sidor med t.ex. en gummi/plastklubba brukar ordna det. Kolla så du inte glömt nån skruv som håller fast cylindern i blocket, minns inte om det finns några "extra" såna på den motorn.
Tack Draken och Erik det är från blocket den inte släpper håller nog med om att den bara satt sig i gamla packningar mm så snart skall vi ner och slå och bända
tack för hjälpen gick lättare med kolven i nedre position och lite knackning, därefetr har allt gått som smort tills jag kom på att innan jag kickade runt kolven glömde jag markera kamkedjans position mot kammen, hur vet man hur den skall sitta
