Elfel på snake
adamjadeby
Elfel på snake
Inlägg av adamjadeby »
Tja har problem med min snake furious 08.
Först började det med att den blöddrade och dog ibland och sen var den väldigt svårstartad också. När man försökte starta den startade den inte alls eller bara hoppade igång så misstänker elfel.
Sen testade jag att byta tändstift eftersom det förra inte gav någon gnista, bytte till ett likadant som original men det gav inte heller någon gnista så misstänker att det är fel på cdi eller tändhatt kanske?
Tack för svar!
adamjadeby
Vill bara tillägga att problemet kom efter jag drog två lysdioder till moppen från batteriet men tog bort dessa men ingen skillnad. Vet ej om det kan ha en bidragande orsak
