Ville ha något att pilla på så jag köpte denna aerox av en polare för 1000kr! Saknas dock tändning
Mål
Laga sedan sälja och tjäna pengar
Setup
Cylinder: Malossi 70cc sport
Förgasare: dellorto 21mm
Rör: Något tecnigas
Luftfilter: polini highend
Insug: Portat original
Vev: Original
Variator: Original
koppling: Original med bytt tryckfjäder och kopplingsfjädrar
Membran: Original
Pengar nerlagt på mopeden:
Moped: 1000:-
Tändning: 400:-
Snabbgas, gasvajer och höjning: 300:-
Färg: 300:- ska köpa mer färg
Totalt 2000:-
17-18 april
Fick hem den 17april. Började plocka ner den direkt för att göra rent osv.
Som den såg ut när jag fick hem den
Efter 40min ungefär
Smutsigt block
Efter lite stålborste och högtryckstvätt
Ganska fint lopp ändå
Uppdatering 05/05
Har hänt en massa grejer. Har plockat ihop moppen ganska mycket. Måste bara fixa lite pengar så jag kan köpa mig en tändning. Testade med tändningen från min andra aerox och den startade!
De jag har gjort sedan senaste uppdateringen är:
-satt dit motorn
-Dragit elen
-hämtat bromsok, kåpor hos han jag köpte moppen av
-försökt få bort färgen på innerkåporna, men insåg ganska snart att jag måste lacka dem
- fixat lite med en styling framlampa, vet inte om jag ska använda den
-tvättat och gjort i ordning så allt är fräscht
osv
Uppdatering 28/5
Har hänt endel nu. Har fått hem en tändning från AlexanderB.
Gängat om gängorna till temperaturgivarn till vanlig m10. Tagit bort all lack på innerkåporna, spacklat och ska skicka iväg på lack. Bytt lager i vattenpumpen till ett par fräschare.
HAR STARTAT OCH KÖRT DEN! Väntar på ett paket från sebbe_sillman som innehåller stage6 snabbgas med gasvajer och höjning.
Har även beställt lite delar
Banjoskruv, AJP/Brembo 35,00kr
Banjo bultbricka, koppar 2st 6,00kr
Gummihandtag - röd 85,00kr
Avgaspackning (oval) 23,00kr
Uppdatering 15/6
Är klar med spacklingen, drog på ett sista lager sprutspackel. Men har ett litet problem. Vet inte vilken färg jag ska ha på innerkåporna. Ytterkåporna kommer vara blanksvarta. Så det står mellan blanksvarta eller blankvita. Vad tycker ni?
Fick även snabbgasen och höjningen för ett tag sedan
Bilder på de sprutspacklade kåporna
Klar! 03/7
Moppen är klar och ska säljas se slutresultatet under
