Bensinåtgång?
acez
Bensinåtgång?
Inlägg av acez »
hej!
Äntligen fick man börja köra så mkt man vill , 15 igår
Men nu har jag kört ca 4.1 mil med den, o nästan hela tanken har gått åt.
En sak som jag undrar är hur mkt det går i en Derbi sendas tank? 5 liter?
Har en extreme r 02a. Det har kanske gått åt 4 liter, o jag har inte trimmat
(går ca 55-60km/h). Vad kan det vara som gör att den drar så mkt?
//Acez
KoNG
Inlägg av KoNG »
4 mil är inte så lite ;)
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
Moddad
Inlägg av Moddad »
Låter helskummt. Kolla så ingenting läcker.
fax110
Inlägg av fax110 »
dom brukar dra ganska mycke men en liter milen var fan överdrivet :O var den begangnad ? för du kan ju ha en fett förgasare och munstycke på ! och så kanske den har sportluft filter ?
acez
Inlägg av acez »
hur kollar man förgasare o mustycke då?
Senda
Inlägg av Senda »
Ta av förgasaren och mät innerdiametern med skjutmått, munstyckestorleken står på munstycket :wink:
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
har du dellorto förgasare så står millimetern på förgasaren på höger sida :roll:
blöddrar den ngt elr går den som den ska ? :P
rieju mrx HEBO
Inlägg av rieju mrx HEBO »
men kolla på munstycket de står på de vad de e för nått och kolla vad de ska sitta orginal
för 1liter milen för orginal är lide väl min e rätt så jävla trimmad me 74cc och allt 24mm förgasare a den drar ungefär 1-1,2 liter milen blandad körning:P
Siikarn
Inlägg av Siikarn »
det är för helvete för mycket, haru sportluftfilter?
rieju mrx HEBO
japp mossans nylonstrumpa a de e snus tort om de e de du tror:)
lobtec
Inlägg av lobtec »
eeh "Rieju mrx Hebo" jag tror "siikarn" syftade på "acez" moppe :? :wink:
rieju mrx HEBO
OK sorry isf:)
lobtec
Inlägg av lobtec »
8)
