svårt startad/misständer?
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
tjena,har nu under 2-3månader att få liv i min beta rr.
min förra motor rasa sen spräckte jag blocket så köpte jag ett begangnad motor från ett företag.
jag satte tillbaks betas orginal tändning och kopplade på de.men den vägrar starta typ,fick igång den 2gånger så har film på de.
första gången skar kolven o cylindern och andra gången gick den orent som satan¨.
har 2st filmer
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=guNA_W02 ... e=youtu.be[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ErQ7JLsHBik[/youtube]
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg av YamahaMarcus »
Har du kollat efter vatten i tändssystemet? xD
Projekt:
Volvo Duett -66 - Såld
Yamaha Slider -12 -Såld
Volvo 244 -88 - Såld
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
donkeyO.o
Inlägg av donkeyO.o »
Min va exakt så. Det vart tändplattan som var lös :roll:
Stolt jävla svensk.
kika in på mitt projekt :) http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=48964
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
okej tack :)
ngn annan som vet?
ateland
Inlägg av ateland »
TuZx skrev:okej tack :)
ngn annan som vet?
Låter som tändplattan alternativt kass cdi eller tändspole
Derbi Senda xtrem sm-05
13/53 drev
Technigas e-nox
Avstrypt luftburk
Xpressen
Inlägg av Xpressen »
Nått med tändningen är det allt :roll:
Testa med ny cdi/tändstift/tändplatta ! :)
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
Xpressen skrev:Nått med tändningen är det allt :roll:
har byt tändstift,topplock,kolv,cylinder,insug.
ingen som vet ? är de cdi som spökar? hur vet man om den är trasig?
ateland
Inlägg av ateland »
Man kan mäta upp cdi boxen med elektroniska verktyg. Finns hos auktoriserade verkstäder
13/53 drev
Technigas e-nox
Avstrypt luftburk
sliderasse
Inlägg av sliderasse »
prova med ny tändhatt
yamaha slider -00
malossi 70cc
leo vince zx
dellorto 21mm
malossi membran
doppler s1 vev
polini hi speed variator
naraku racing koppling
fiddy filter
dayco rem
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
kan man med en multimeter tro?
sliderasse - okej ska testa!
har en del tändplattor hemma men hur jag vart alla kablar ska sitta?
hur får jag reda på vart jag ska koppla dom?
ateland
Inlägg av ateland »
Nej, med den får du reda på om cdi boxen är helt kass vilket den oftast inte är. De brukar vara så att den släpper igen ström i vilket fall som helst.
13/53 drev
Technigas e-nox
Avstrypt luftburk
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
ateland skrev:
TuZx skrev:
ateland skrev: Man kan mäta upp cdi boxen med elektroniska verktyg. Finns hos auktoriserade verkstäder
men tror inte det är cdi då de funka bra innan veven rasa (byt motor nu)
kanske är tändplattan då jag klippa av kablarna? (såg inte att de andra satt runt cdin)
YamahaMarcus
Traktor pöjken
bump
Projekt:
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
(Inte tittat filmerna) Men om du har rivit i tändplattan ett antal gånger du kanske ska försöka vrida på tändplattan lossa skruvarna och vrida på hela plattan så tändningsläget förflyttas! :)
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
TheGrimReaper skrev:(Inte tittat filmerna) Men om du har rivit i tändplattan ett antal gånger du kanske ska försöka vrida på tändplattan lossa skruvarna och vrida på hela plattan så tändningsläget förflyttas! :)
om du är själva plattan du tänker på så går de inte att vrida på,är 3st skruv hål man skruvar fast plattan .ska hita en bild
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
AM6 har inte ställbar tändning! ;)
Beta v1.0 Ktm edition.
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
kan de vara tändplattan som spökar?
