Hej, nej du kan inte helt enkelt bara vända på den, om du plockar bort damasken så ser du hur backspärren funkar,draken skrev:hejhej. som ni vet på en växellåda (m47) så måste man dra upp som en knopp eller hylsa för att få i backen. tror ni man skulle kunna vända på den så man måste dra upp den för att få i 3 4 5? skulla vara bra om ja fick svar
det är en vit sak som åker upp och ner när du lyfter i backspärren, den ligger emot en guldig liten bricka så att backen inte ska gå i hur som hellst,
om du vill bygga en omvänd backspärr,
Du sätter en slang klämma på den vita saken så där man skruvar på slangklämman kommer åt höger ( motsatsen mot original) och sen får du flytta brickan så att den sitter på andra sidan ( sitter med 2 skruv) eller så skaffar du en till bricka. Tänk på att det kan va enkelt att lägga i backen om du bara har 1 bricka sen
hoppas du förstår! enklare om du plockar loss å kollar hur det är uppbyggt
