Am6motor böööar på låga varv.
J LarssoN
Inlägg av J LarssoN »
Tjena har en CPI sm 08 en am6kopia för dom som ej vet,,,
saken är den att han bööar(han som böar och sedan går ner på varv går ej att gasa han dör av)efter ett tag man kört han. endast på låga varv, går bättre när man kommer ut på landsvägen och får gasa på. Just att han bööar tror jag beror på luften eftersom när jag sätter fingret för luftintaget går han bättre och jag kan gasa upp den i varv igen.
så troligen får han för mycket luft. själva intaget har jag kollat och även byt nyligen sedan har kollat gummi slangen(gummislang luft ledare) som går från luftburken till förgasarn, denna var ej tät sprick hål osv, tog bort och limmade ihop den med vanligt GLUE super lim typ. satt tillbaka den som den ska exakt!
efterdetta blev det något skillnad men fortfarande vad kan det bero på? luftfiltret i luftburrken? tyckte den såg fräsh ut, något som är värt att kolla?
kanske han behöver mer bensin eler rensa förgasarn har ju bensinfilter och han såg fräsh ut från luftens håll om man säger så.
kom just på att jag har kört på 95 bensin brukar köra på 98 för att han ska gå bättre kan detta påverka men just att det blev skillnad när jag satt för fingret.....
Hjälp!???tacksam för svar.
J LarssoN
är det någon som har lika?
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
haha, enligt din beskrivning låter det samma som min [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8LJuTNwlF-0[/youtube]
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg av YamahaMarcus »
Du ska ju inte köra 98, det är inte samma antändningspunkt gör inte det..
Byta ut luftburken/sportluftfilter och gör rent förgasaren skrapa och blås.
Projekt:
Volvo Duett -66 - Såld
Yamaha Slider -12 -Såld
Volvo 244 -88 - Såld
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
J LarssoN
gilerahjärnan:
Klippet var bort,, tackändåo
YamahaMarcus:
trodde 98 gjorde att motorn går bättre, men aja kan testa
nu ungefär en vecka senar jag har tankat och fyllt på oljan och han går som vanligt igen utan att rensat något ???
skönt iaf
om det skulle fortsätta rensar jag eller byter luft filter även förgasare
