Derbi, gianelli 2t?
qwerty43
Derbi, gianelli 2t?
Inlägg av qwerty43 »
Hallå jag har en Derbi Senda 04 och undrar om det är någon skillnad mellan http://twostroke.se/product.asp?product=9249
och http://twostroke.se/product.asp?product=24397
För den 2:an länken finns inte om man letar efter rör på 04-
Eller behöver jag någon adapter?
Tacksam för svar
Edit:fel länkning
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Det ska inte vara nån skillnad på dom såvitt jag vet, fattar inte varför det är som 2 olika rör i shoppen.
Har testat min 05as rör på en 07a och vice versa, och det har gått utan några som helst problem.
Båda har skruvfästen, så några adaptrar behövs inte.
EDIT: Nu såg jag, på länk 2 får du med mellanrör.
O1iver
Re: Derbi, gianelli 2t?
Inlägg av O1iver »
qwerty43 skrev:Hallå jag har en Derbi Senda 04 och undrar om det är någon skillnad mellan http://twostroke.se/product.asp?product=9249
Tacksam för svar
Edit:fel länkning
Ena är till 06 och fram och andra är för 05 bak?
Du ska iaf ha den första om du har en 04:a
O1iver
Inlägg av O1iver »
CaToXXo skrev:Det ska inte vara nån skillnad på dom såvitt jag vet, fattar inte varför det är som 2 olika rör i shoppen.
Snarare att du inte får med ett mellanrör och att det även inte ingår med ljuddämparen så man måste köpa den separat? :roll:
qwerty43
Är det samma rör annars eller ? :P
Vilket är mest prisvärt
Edit: är båda rören låg-mellan varviga ? Står bara på den 1:a
Akki
Inlägg av Akki »
Är de bara inte att de ena är vänsterdraget o de andra högerdraget? :)
Ta en titt på denna pärla ifall ni är Neoshomos som jag <3
Dracfac projekt!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=52059
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
O1iver skrev: Snarare att du inte får med ett mellanrör och att det även inte ingår med ljuddämparen så man måste köpa den separat? :roll:
Skillnaden jag kunde se var att den andra länken hade ett medföljande mellanrör. Ljuddämpare ingår inte i någon av länkarna.
qwerty43 skrev:Är det samma rör annars eller ? :P
Det är likadana rör. Vilket som är mest prisvärt, tja, det beror väl på om du behöver mellanröret eller inte.
Samma effektkurva på rören, iom att det är likadana rör.
Mellanvarvigt skulle jag säga. drar väl från ca 8k till 12k rpm.
Akki skrev:Är de bara inte att de ena är vänsterdraget o de andra högerdraget? :)
Nope, båda dessa är vänsterdragna.
Då både Derbi 04 och 06> använder sig av vänsterdragna rör.
qwerty43
Tack som fan för hjälpen! :)
O1iver
Inlägg av O1iver »
"OBS!! --------------------> Viktig info <------------------------OBS!!!
För att kunna montera denna krök så måste du ha ett delbart originalavgassystem, Dvs har du ett avgassystem som är i ett stycke från cylinder --> ljuddämparfäste så går denna krök inte att montera! Det krävs att man har ett löst mellanrör
Klicka här för att komma till passande ljuddämpare." Och om du sedan går in på ljuddämparen så står det förljande: "OBS! Dessa ljuddämpare levereras utan mellanrör." Så jag förstår inte vart du får din info ifrån. INGEN utav krökarna har ett mellanrör medföljande. Medans ljuddämparen från 00-05 medföljer det ett mellanrör men inte till 06 och fram.
qwerty43
Ja men vilket av rören jag nu köper så kommer jag köpa denna också,
Ljuddämpare / mellanrör medföljer.
http://twostroke.se/product.asp?product=9265
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
O1iver skrev:Så jag förstår inte vart du får din info ifrån. INGEN utav krökarna har ett mellanrör medföljande.
"........OBS!! Levereras utan ljudämpare men passar ihop med originalljuddämparen.
Mellanrör medföljer till denna krök.
qwerty43
Så om vi sammanfattar är den 2:an länkan den ''bästa'' kröken för priset?
RIGHT?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
qwerty43 skrev:Så om vi sammanfattar är den 2:an länkan den ''bästa'' kröken för priset?
RIGHT?
Likadana krökar, men du får med ett mellanrör för 40kr tillägg. :)
qwerty43
WORTH IT :)
O1iver
Inlägg av O1iver »
Lmfao, my bad. Men du ska iaf ha den som är från 00-05 och inte 06 o upp..
