Mopped fungerar ej som jag vill!
Jakensneken
Inlägg av Jakensneken »
TJa! Jag har en yamaha aerox årsmodell 08, Nu är det så att jag har ett problem! Den går som vanligt och det är inga problem, sen om jag typ bromsar in och sen ska köra iväg så händer det inte så mycket. Går typ i 20 och låter typ BRRRRRR och jag har full gas. Sen om jag åker uppförsbacke händer samma sak. Vad kan problemet vara? Lite kort skrivet men har brottom och behöver hjälp snabbt!
Tack
yolo
Xpressen
Inlägg av Xpressen »
Trimmad ? Original?
Jakensneken
Har på ett gianelli sport rör och v ringen dragen sedan är allt orginal!
yolo
Maxlengdell
Inlägg av Maxlengdell »
kan det inte vara lågfarts munstycket?
blir det så om du startar från 0 också?
YAMAHA <3 DT50 R!
söker mk thrower eller annat trimrör. mellan register, lite topp och lite acc. lite av varje helt enkelt! :)
Spana in skidfilmen :)
http://www.youtube.com/watch?v=7Uoxcwuu ... e=youtu.be
//Max
Jakensneken
Det är så att detta problem kom efter jag har haft moppen i ett år. Vet inte vad jag har för munstycke för det var min polare som fixade allt men tror att det är orginal. Tror att Avgösröret är igensotat. Någon Teori på det?
yolo
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg av YamahaMarcus »
Låter som bromsarna lägger sig på kanske? Pröva smörja upp kolvarna.
Är den trimmad så undrar jag vad för munstycke du har i? Brukar bli så om man har för lite och den inte får bensin.
Projekt:
Volvo Duett -66 - Såld
Yamaha Slider -12 -Såld
Volvo 244 -88 - Såld
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
Jakensneken
Vet ej vilket munstycke jag har men jag tror inte det är ett problem eftersom jag har kört med detta munsycke länge och det har inte varit något problem förens nu. När jag åker så ligger min back skiva emot ganska mycket, man har det om man ligger bakom moppen när den åker. Kan det vara ett problem?
yolo
