Tjenare har beställt mitt nya stage6 snabbgashandtag och det står i texten att man måste börja att blanda oljan i tanken direkt för att vajern inte är 2 delat. Och varför måste man blanda i tanken direkt med oljan om man byter till den gasvajern ?
XSlidernN skrev:Tjenare har beställt mitt nya stage6 snabbgashandtag och det står i texten att man måste börja att blanda oljan i tanken direkt för att vajern inte är 2 delat. Och varför måste man blanda i tanken direkt med oljan om man byter till den gasvajern ?
Vanliga orginalvajrar är tvdelade s att ena halvan går till oljepumpen och öppnar flödet där när man gasar så att det blir lika mycket olja som bensin. Tror dock det är så på Aerox och Neos iallafall att oljepumpen styrs av varvtalet på motorn, enkelt att kolla om det är desamma på din slider, kolla om du har någon delning på din gasvajer bara.
Jag har inte använt orginal vajer någonting sen jag fick moppen och när jag köpte den så var det den vajern som följer med SPP kittet och jag har en separat oljetank och den tar slut efter ett tag så hehe
