hur får ma ut allt av sin setup ?
lucasferyn
Inlägg av lucasferyn »
tjena har en Derbi Senda r xtreme 03 och undrar om jag kan göra mer för att få ut allt av min setup har just nu ett airsal 70cc och en dellerto 21mm förgasare på och den gör väl en 40 -45 har beställt ett nytt membran och insug kan det vara det som göra att den går skit ? har testa byta munstycke också men den är helt konstig när den är på högre varv så låter den konstigt någon som vet undrar också om det finns nåt mer man kan köpa för att få den bättre ? tacksam för svar.
JEPPEDD
Inlägg av JEPPEDD »
Vad har du för avgassystem? :o
Perra.S
Inlägg av Perra.S »
Ett vettigt rör är ju en bra början.
lucasferyn
har ett original på men har ett Hebo rör också när jag hade på Hebo röret gjorde den en 70.
GuZt4v
Inlägg av GuZt4v »
lucasferyn skrev:har ett original på men har ett Hebo rör också när jag hade på Hebo röret gjorde den en 70.
drevning? :)
Danne: Bevisa vad du går för bensinballe :D
Kolla mitt Derbi projekt!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=33274
hyper963
Inlägg av hyper963 »
börja med att hitta ett perfekt munstyke i förgasaren! sen ställ in den korrekt..
sen dreva den rätt så den blir optimal! i axx och fart..
sen skaffa ett bra rör om du har råd!
sen man måste inte men jag hade gjort det en ostryp insug och racing membran..
lucasferyn
Ok men om den bullarar när man har den på hög varv är det förstort munstycke då eller för litet ?
