Cdi
lucasferyn
Cdi
Inlägg av lucasferyn »
tjena undrar om någon vet om Derbi Senda r xtreme 03 har ostrypt cdi. tacksam för svar.
david96
Inlägg av david96 »
Tror dem har det är la när den nya motorn kommer dem började strypas eller? Kan ha fel,
ateland
Inlägg av ateland »
david96 skrev:Tror dem har det är la när den nya motorn kommer dem började strypas eller? Kan ha fel,
exakt. Den är "ostrypt" men den stryper vid 12250 varv om jag 7nte har helt fel, har ingen källa men min Derbi xtrem 05 har jag aldrig lyckats elektro strypa met metrakit elle3 technigas:)
Derbi Senda xtrem sm-05
13/53 drev
Technigas e-nox
Avstrypt luftburk
Gurraaaaa
Inlägg av Gurraaaaa »
på min drd med nya motorn e det ostrypt
FreZz
Sundsvall Audi Ligist
Inlägg av FreZz »
det är nog inte cdi som stryper då :P
det är nog för att veven/cylindern/röret inte vill varva nå mer :P
Quattro lyfe
Törnan
Inlägg av Törnan »
från 06 och uppåt ska det va strypt cdi :) Den stryper typ vid 10k varv om ja inte har fel :)
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
ateland
Inlägg av ateland »
Mjo jag tror det oxå men det spelar ingen roll :p behöver byta vev ifall den sks varva mer :/
13/53 drev
Technigas e-nox
Avstrypt luftburk
Törnan
Inlägg av Törnan »
ateland skrev:
FreZz skrev:
ateland skrev: exakt. Den är "ostrypt" men den stryper vid 12250 varv om jag 7nte har helt fel, har ingen källa men min Derbi xtrem 05 har jag aldrig lyckats elektro strypa met metrakit elle3 technigas:)
originalveven klarar upp till 14000 varv och cylindern stryper inte heller och röret stryper men byt cdi och drev så får du den i 65 och om du byter rör så kanske 80-85 :)
Hade en Derbi innan jag köpte mi dt ;)
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
Harrre
Inlägg av Harrre »
Förlåt för offtopic men...
Min X-treme har EBS-motorn (fram till 2005), men med strypt CDI (som david96 sa började användas på nya D50B0)
Är min moppe något sorts -05/-06 mellanting då? x)
Törnan
Inlägg av Törnan »
Harrre skrev:Förlåt för offtopic men...
vissa 06:or och 05:or har en vit kabel man kan dra ur så strypningen försvinner :)
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
För att tydliggöra vilka sendor som har strypning och inte.
ALLA x-treme har strypt cdi, jag är dock osäker på om de nya -08 och framåt med dellortotändning är strypta.
ALLA drd:er har ostrypt CDI, i alla fall från -06 och framåt. Likaså här, vet inte hur det ligger till med nyare tändningar.
Från -00 till -03 är det oklart, det är till och från vilka som är strypta och inte. Leonellitändningarna brukar vara strypta. Vissa är strypta vid 8.000.
Till trådskaparen, läs reglerna och byt rubrik!
ateland
Inlägg av ateland »
bensinskalle skrev:För att tydliggöra vilka sendor som har strypning och inte.
Visst det kan så vara men när stryper cdin på extrem modellerna? Jag har iaf varvat min uppåt 11000 varv :o och då hade den lite mer och ge på gasen..
13/53 drev
Technigas e-nox
Avstrypt luftburk
Törnan
Inlägg av Törnan »
min Derbi Senda xtreme 06:a var stryptv vid 10k varv
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
Harrre
Inlägg av Harrre »
Gick ut å drog ur min men den stryper fortfarande vid 10000rpm, den lär väl vara till för något så vad har hänt nu när jag dragit ur den tror ni? :s
ateland
Inlägg av ateland »
Det där är bara snack.. vad den gör vet jag inte men det händer inte ett jota om man drar ur den.
13/53 drev
Technigas e-nox
Avstrypt luftburk
Harrre
Inlägg av Harrre »
ateland skrev:
Harrre skrev:
Törnan skrev: vissa 06:or och 05:or har en vit kabel man kan dra ur så strypningen försvinner :)
Hade en känsla av det, typiskt. Får väl lägga en 5-hundring på avstrypt då! :/
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
hur ligger det till med gilera?
