Drac bööar efter gupp
riejudrac5
Inlägg av riejudrac5 »
Tjena!
Var nyss ute en sväng med dracen, när jag ska hem åker jag över en vägbula i kanske 40-50km/h så man lättar lite bara. Direkt efter guppet böar den till och svarar inte på gasen och innan jag stänger av den står den still och går upp i höga varv. Sen när jag startar den igen så går de inte heller gasa, utan jag kan hålla gas men måste samtidigt choka för att den ska gå. Alltså om jag bara håller gas händer inget, men om jag håller gas och samtidigt chokar kan jag köra.
Kan tillägga att jag kört med den innan och gått hur bra som helst och aldrig behövt choka.
Tacksam för hjälp, ska iväg imorrn.
wasprocker
Inlägg av wasprocker »
Jag är helt säker på att han drar tjuvluft nånstans. Kolla att förgasaren sitter ordentligt överallt.
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
hänt för mig också en gång, dock hade jag DÅ nålen ovanför den vita i trotteln, som gjorde att nålen hade flugit upp o satt sig
donkeyO.o
Inlägg av donkeyO.o »
Låter dom växellådsras :/
riejudrac5
donkeyO.o skrev:Låter dom växellådsras :/
varför så jävla dryg?
Shark Monster
Inlägg av Shark Monster »
Låter som tjuvluft, antagligen därför den varvar och du måste choka eftersom den då får för mycket luft
Dracfuckot som har svårt att skriva korta inlägg!
Once you go Drac, you never go back!
kjsebbe
Inlägg av kjsebbe »
Har sett minst 3 troll inlägg från dig bara IDAG. Du förtjänar en riktigt fin varning eller ban..
donkeyO.o
Dryg? sa vad det kunde va bara.
riejudrac5
gå och lägg dig
donkeyO.o
riejudrac5 skrev:
donkeyO.o skrev:
riejudrac5 skrev: varför så jävla dryg?
gå och lägg dig
växellådan kanske lossnade när du hoppade.
ts_jonte
Inlägg av ts_jonte »
Kanske kan va flotörnålen som hakat upp sej? ,annars kan de va vad som hellst men testa göra rent förgasaren :)
