Derbi Senda 03
heax
Derbi Senda 03
Inlägg av heax »
Tja.. Ska nu kanse köpa min syrras killes Derbi:D. Tänkte fråga om nu kunde ge mig en schyst setup. Som inte blir allt för dyrt:p. Har aldrig haft crossmoppe förr osv:D.
igorkim
Inlägg av igorkim »
Vilka krav ska moppen uppfylla? DU kan ju trimma den me bara rör eller kan du ju köpa hela paketet:P
ett bra överliggande rör, sportluftfilter, KANSKE en 17,5 mm förgasare och större munstycke, lite tyngre drev beroende på vad du ska göra, ostrypt cdi är ett måste på Derbi!! de funkar mkt bra.
en ganska enkel setup som ändå ger ganska mycke mos!!
Dracen
Inlägg av Dracen »
http://www.twostrokerider.se/artiklar/468
finns 3 bra setups där, bara att välja
ska ja vara ärlig så tycker ja inte att de gav så mycke info att läsa den guiden.. dessutom håller ja inte me på en punkt.. Högvarvig setup har ju inte dåli acc, en tvåtaktare går ju bra på högvarv och ju mer varv desto bättre acc, då man kan säga att "utväxlingen" blir lägre... ( svårt att beskriva ).......
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
MHR replica / Gianelli + annan drevning duger i början ska du se.
chifen
Inlägg av chifen »
bensinskalle skrev:ett bra överliggande rör, sportluftfilter, KANSKE en 17,5 mm förgasare och större munstycke, lite tyngre drev beroende på vad du ska göra, ostrypt cdi är ett måste på Derbi!! de funkar mkt bra.
du behöver inte ostrypt cdi på 03 :) dra ur vita sladden bara så är den ostrypt ;)
m4rt1n
Inlägg av m4rt1n »
Tjoho :P jag passar på o fråga en liten fråga här då eftersom ni snackar om CDI ;). Jag har en Derbi Senda -02. jag har hört lite om att det e ostrypt CDI orginal stämmer det?? lr finns det en liten kabel jag skulle kunna dra ut?? hehe
chifen
Inlägg av chifen »
dra ut vita kabeln bara så är det ostrypt
m4rt1n
Inlägg av m4rt1n »
Så det gäller min också ?? För jag e lite osäker ;P Har hört från MASSOR att jag har ostrypt^^ men men får kolla :P....Men vart exakt sitter CDI:n?? Sitter den under bakre ,högra sidokåpan :P?? har för mig det men veinte^^ HAHA vore bra o veta ;D
chifen
Inlägg av chifen »
vänster kylarvinge
m4rt1n
Inlägg av m4rt1n »
Ok då har kolalt på fel ;D men tack så mkt för hjälpen ska ut o leta efter en vit kabel till våren då jag ska ut o åka igen efter allt som är i ordnings gjort efter krashen (A) hehe
haselhoff
Inlägg av haselhoff »
m4rt1n skrev:Ok då har kolalt på fel ;D men tack så mkt för hjälpen ska ut o leta efter en vit kabel till våren då jag ska ut o åka igen efter allt som är i ordnings gjort efter krashen (A) hehe
Bara följa tändkabeln
Älskar lysna på ylande motorer på högvarv.
http://www.sporthoj.com/forum/member.php?u=22801
msn Hoff_tuned@hotmail.com
david92
Inlägg av david92 »
måste man köpa ostrypt CDI box till Senda -06 eller äre bara att dra ut den vita sladden?
Old-school Hall-of-fame TS-Rider
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
david92 skrev:måste man köpa ostrypt CDI box till Senda -06 eller äre bara att dra ut den vita sladden?
JA det måste du.
Förövrigt har jag aldrig hört talas om att man kan dra ut någon vit kabel.
david92
Inlägg av david92 »
JA det måste du.
äre värt att köpa en Metrakit CDI-box från twostroke shoppen då?
köpa annan cdi är verkligen värt de ^^, ger mycke mer mos !!!
vita sladden sitter ju bara på lite "äldre" sendor iaf... Vad ja vet, men på 06 sitter de strypt, på drd är de helt ostrypt original ( ingen sladd eller nå :wink: ) .
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
david92 skrev:
JA det måste du.
Ja, det är det.
