Yamaha slider , munstycke
Simon2323
Inlägg av Simon2323 »
Hej
Ska skaffa Zx rör ( urpluggat ) , har 5,5 dr pulley vikter samt , hårda ( gula kopplings fjädrar) , luftburks strypning och v - ring dragen med.
Slider 12mm förgasare , 86 munstycke org.
Vilket munstycke bör jag ha?
Tacksam för svar :)
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Släng i 4 grams vikter istället eller du får ju med när du köper de röret.
Man kan inte säga exakt munstycke du får köpa ett sats O prova dig fram
Skulle väl tippa på runt 90-100
Simon2323
Arkstar skrev:Släng i 4 grams vikter istället eller du får ju med när du köper de röret.
Ah men funkar det med 5,5 då elr? För slirar inte moppen med 4grams? ;)
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
ha typ 5 g vikter, och du lär behöva runt 90~95 munstycke.
Helt Räser
Simon2323
AndreWidestedt skrev:ha typ 5 g vikter, och du lär behöva runt 90~95 munstycke.
taack :wink:
alb1n
Inlägg av alb1n »
har ett zx till salu om du vill köpa ;)
antonoloofsson
Inlägg av antonoloofsson »
Jag hade 84 som orginal på min slider 07, köpte en stage6 6mm munstyckessats strl 88-110 och satte på 92 med urpluggat yasunirör, gick perfekt.
Annars hade jag tagit 95 om du har 86 som org.
"Vågar du gasa fullt ut så har du trimmat för lite"
-Okänd, sett det någon gång, cred till dig ;)!
