går dåligt när den är varm?
gileraexpress
Inlägg av gileraexpress »
tjena jag har en gilera runner med direkt insprut och den går bra när den är kall men dåligt när den är varm vad kan det vara?? tacksam för svar
:lol:
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
blöddrar den, går den ojämt? eller är den bara slöare svagare?
Problemgrappen
Inlägg av Problemgrappen »
Jag har en Aerox -03 med typ samma problem, min blir svagare och svagare
HELP ME
Xpressen
Inlägg av Xpressen »
Testa gå upp i munstycke.
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
Inlägg av TSR`BakarN »
Kolla kompet o hur cylindern o kolv ser ut ?
GreckE
Inlägg av GreckE »
Xpressen skrev:Testa gå upp i munstycke.
Med insprut...
Lådbilsprojekt! NYSTART in och lägg en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=41350
Pantad
Inlägg av Pantad »
Det låter som om moppen har dålig kompression, kolla kolven, kanske byta kolvringen (?).
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
brukar va att bräsnleblandningen är fel. men kan va kolven också
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
Xpressen
Med insprut...
Killen ovanför hade liknande problem med sin aerox, glömde bara att citera :roll:
gileraexpress
vi har rensat förgasarn och kollat på choken men inte kolvringen men är det nåt man vågar fixa med all elektronik<+
partylovva
Inlägg av partylovva »
Kan det inte va att du får för mycke luft? så den e jämn i början när det sprutas in lite extra bränsle och den när den blir varm det sprutar in mindre bränsle så blir det ojämt?
