Speedfight 2 06:a cylinder fråga!
KrooxTheStyler
Inlägg av KrooxTheStyler »
Hej! Jag kör en speedfight 2 luftkyld och jag undrar vilken cylinder som passar bäst om man vill ha "gasres" till moppen?
Så fort jag gasar så vill jag att den ska gå upp på bakhjulet!
Setup:
Leovince ZX rör
Dellorto 19mm PHBG förgasare
Stage6 R/T insugsset
Malossi E13 Midrace luftfilter
Malossi variator kit
(ska även köpa en koppling, dr pulley eller stage 6? )
_________________________________
Önskas snabba svar! Tack i efterhand! <3
CPI SM
Ockle96
Inlägg av Ockle96 »
Fila på tills du lockar hit Farbror Blå!
KrooxTheStyler
Då ställer jag frågan,
Varför just barikit? Och varför just 21 och inte 19?
Tack för snabbt svar!
CPI SM
Ockle96
Inlägg av Ockle96 »
en polare har en speedfight 2 vätskekyld, med den cylindern och förgasaren, sen har han ju lite annat som vikter, oversize variator och detta rör
http://twostroke.se/product.asp?product=12091
skitlätta att dra pluggen i dessa rör (som du kanske ser)
Lycka till! :)
XSlidernN
Inlägg av XSlidernN »
Vilken årsmodell har du?
KrooxTheStyler
XSlidernN skrev:Vilken årsmodell har du?
2006
CPI SM
XSlidernN
Cylinder http://twostroke.se/product.asp?product=7865
För att det är en aluminium cylinder vilket ger så att du inte behöver köra in den lika länge som en gjutjärns cylinder Just den där har bra kvalité och är slittålig och efter som att de är aluminium så kyls den ner lättare och bättre än gjutjärn sport pro ger ett bra bottendrag alltså så att du kommer att kunna på "gasres" med rätt inställd förgasare.
Förgasaren du har just ju 19mm dellorto kan du behålla den kommer att fungera bra till cylindern fast du kommer att behöva öka en del i storlekar på munstycke !
Koppling http://twostroke.se/product.asp?product=16101
Denna ska du köpa också om du vill ha de där "gasres" denna koppling gör så att moppen kommer att dra iväg tidigare och det är ett bra pris och bra kvalité har en kompis med denna på sin speedfighter och det fungerar utmärkt ! Om du vill lägga lite mer pengar så köp en annan kopplingsklocka också ! http://twostroke.se/product.asp?product=27303
vilket kommer ge resultat av att kopplingen inte kommer att börja slira när det blir varmt i variatorn ! vilket ger längre livstid för kopplingen.
Skulle även byta tryckfjäder typ en rosa +30% i hårdhet och sen byta till nya gula kopplings Fjädrar för den bästa effekten för röret !
KrooxTheStyler
XSlidernN skrev:Cylinder http://twostroke.se/product.asp?product=7865
Tackar så mycket! skulle du kunna skicka en länk till dessa fjädrar? :)
CPI SM
Ockle96
Inlägg av Ockle96 »
dessa är likadana
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=3765
KrooxTheStyler
dessa är likadana
Ska man inte köra på så hårda kopplingsfjädrar som möjligt för bästa acc? :)
CPI SM
