El- och manuell choke
Volthair
Inlägg av Volthair »
Hej!
Jag har en dellorto 16mm PHVA QS förgasare.
Min elchoke är trasig och har tyvärr försvunnit. Det är ett öppet hål i förgasaren. Är detta hälsosamt för motorn? Det jag har märkt är att tomgången är ojämn (tjuvluft)? Samt att mopeden är väldigt svårstartad.
Är det möjligt att köpa en manuell choke och sätta dit istället för en ny elchoke då jag är väldigt missnöjd med min förgångna.
till exempel: http://www.twostroke.se/product.asp?product=9918
Törnan
Inlägg av Törnan »
när du inte har någon choke där så drar den tjuvluft hela tiden så den får mer bensin än vad den ska få :) sätt dit en manuell istället för dom är bättre! :)
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
Volthair
Aha, så det är vara och skruva på en manuell choke? Ja, tex den jag länkande?
