Derbi Senda drd xtreme racing - blinkers byte.
derbidrdawsomestandard
Inlägg av derbidrdawsomestandard »
Hej! Jag ska byta mina blinkers mot mindre led blinkers, jag har sättit på bak blinkersen(d blinkar, men blinkar fort) oxh mär jag satte på fram blinkersen så lös bara höger / vänster lamporna blinkade inte utan bara lös! Hur fixar man det här?
you just got ownd
DerbiDRDRacing05
Inlägg av DerbiDRDRacing05 »
du måste köpa nytt relä.
Det är inte farten som räknas, det är smällen.
Eller som vi säger här i stan.
It is not the fart that counts, it is the smell.
Setup:
Barikit 74cc (Portad av toggetuning)
Metrakit SP
21mm Dellorto
14-53
Parmakit Membran
Original vev
Original tändning
siiC
Inlägg av siiC »
Klipp sladdarna till blinkerslampan i panelen. Allt är seriekopplat och mer ström än vad som använda till blinkersen går igenom.
jag ska troligtvis haffa tnt relä, men jag behöver två st då eller? o var kopplar jag relät?
you just got ownd
