Ludix går upp i varv
Kim Gustafsson
Inlägg av Kim Gustafsson »
Tjenare har haft detta problem ett tag nu och skulle behöva lite hjälp! När jag startade den så låter den problemfritt men efter en stund (sisådär 5 sek) så rusar han upp i varv som satan! vi har kollat troppen (glömt bort namnet) och den ligger där den ska vara när jag gasar och släpper. osäker på om det verkligen kan vara tjuvluft då vi kollade insuget! jag vet verkligen inte vad problemet ligger men antar att det är något som har hänt efter att jag vurpade i 60 och halva delen av moppen blev repig på avgasröret och lite av kåpan.
https://www.youtube.com/watch?v=LtiRaa2F4oo <- Video på spektaklet!
Help me fellow riders, you're my only hope.
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
Kan va så att din choke hängt sig! Kolla den
Kim Gustafsson
Okej vet någon vart den sitter? kör en ludix blaster 2006 men kanske sitter på samma ställe på alla? :D
citrouz
Inlägg av citrouz »
Kim Gustafsson skrev:Okej vet någon vart den sitter? kör en ludix blaster 2006 men kanske sitter på samma ställe på alla? :D
på färgasaren, sök på: elchoke
Gör moppetiden oförglömlig till varje pris.
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Kan vara tjuvluft.
Helt Räser
