Hej! Jag är så värdelös på att söka. Så jag hittade inget svar. Min moped går riktigt dåligt. Den e skit slö i början när man ska iväg, startar jag i uppförsbacke så måste jag springa med moppen, och måste varva grymt jävla mycket för att känna effekten, har en AM6a med 12mm förgasare och ett turbokit lacada. Tänkte kolla om det går att köra med en 21mm förgasare till min setup? Kanske ska skaffa en polini guss 80cc senare. Men tänkte kolla om en går bättre med 19mm förgasare. Ska köpa ett 11 kuggars framdrev också. Kör på 13 nu, är ute efter acc o styrka. Men lite topp skulle inte skada
tror jag har typ 83 i munstycke nu. Om jag skaffar större fögg, vad ska jag då ha för munstycke ungefär? Samt undrar jag vad folk pratar om att mopeden går kallare med större fögg? Hur kan den göra det? Kyler bensinen ner cylindern?
Tack på förhand // Han Med Shercon
