Aerox dör på tomgång.
naffz
Inlägg av naffz »
Tjena!
Har en Aerox som dör på tomgång, den är hel ostrypt men annars original utom 17,5 mm förgasare...
Skruvat in tomgångsskruven till Max, och då startar den och lever när den är kall, men typ på 500varv så till snudd att den dör... Men när man kör en stund och den är varv så dör den direkt på tomgång, den startar men man måste ständigt leka med gasen för att den inte ska dö...
Har provat skruva luft skruv både långt in och långt ut men ingen märkbar effekt skillnad...
Just nu är clipset på nålen 1 snäpp ner, och 90 i huvudmunstycke! Och jag vet att de är på tok för stort men den ska väll inte påverka tomgången något hur som helst!? Kan tillägga att de läcker lite från flottören, några droppar så flottörskålen blir lite blöt.
Vad kan det vara? Va ska jag göra så den inte dör direkt när man släpper gasen?
Tack!
naffz
Inlägg av naffz »
Bumpar lite då jag behöver hjälp så fort som möjligt!
Tackar
robb4n
Inlägg av robb4n »
Lägg förgasaren i ett bensinbad, skruva ut alla justerskruvar och munstycke och lägg i badet. Förgasaren med.
Skruva tillbaka allt och luft och bränsleskruv ska du skruva in helt sen 1,5 varv ut. Det är grundinställning.
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg av YamahaMarcus »
ROBBAN_Derbi skrev:Lägg förgasaren i ett bensinbad, skruva ut alla justerskruvar och munstycke och lägg i badet. Förgasaren med.
För bensinbad gör säkert mycket när förgasaren alltid badar i bensin ändå? :) Ta o skrapa bort skit istället med en sil eller liten mejsel och blås ur med tryckluft!
Projekt:
Volvo Duett -66 - Såld
Yamaha Slider -12 -Såld
Volvo 244 -88 - Såld
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
naffz
Inlägg av naffz »
Kan påpeka att ja gjorde rent den noggrant med tryckluft för ca 1,5 vecka sedan så den borde ju inte vs behov av de igen? :)
vasse96
Inlägg av vasse96 »
Kan ju va så att flottören hängt sig eller något... Förgasare problem borde de va i alla fall!
YOYO
