Rieju rrx missljud
smaackx
Rieju rrx missljud
Inlägg av smaackx »
Tjena jag har en Rieju rrx 06 det som händer är att vid gaspådrag så låter det vanligt sen BRRR BRRR bBR undrar om ni vet vad det kan va?
När den är kall så brukar den också låta så när man kör på höga varv på växlarna sen avtar det och låter vanligt igen efter en stund och det händer om och om igen, lite mindre om moppen är uppvärmd. Moppen är helt original. Jag har kört lite urpluggat och inte ändrat munstycke men det var inte mycket. Annars har den alltid varit original. MVH
runners
Inlägg av runners »
Är alltid svårt att svara på vad missljud kan bero på. Orsakerna kan vara många. Men kanske om du kan så lägg in en filmsnutt med ljud, så kanske någon vet. :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
smaackx
Inlägg av smaackx »
runners skrev:Är alltid svårt att svara på vad missljud kan bero på. Orsakerna kan vara många. Men kanske om du kan så lägg in en filmsnutt med ljud, så kanske någon vet. :wink:
Jag kan göra det imorgon när jag har tid :) hoppas någon kan hjälpa då
Börniee
Inlägg av Börniee »
Dra åt främre motorbulten
Mitt Rieju Rrx Projekt
kjelle skrev:
smaackx
Inlägg av smaackx »
Börniee skrev:Dra åt främre motorbulten
Kan du skicka en bild eller förklara lite bättre för att jag vet inte ett piss.
Börniee
Inlägg av Börniee »
Kolla på motorn så långt fram som möjligt ;)
Så ser du en bult med mutter :)
smaackx
Inlägg av smaackx »
Går den till ramen?[/img]
Börniee
Inlägg av Börniee »
smaackx skrev:
Börniee skrev:
smaackx skrev: Kan du skicka en bild eller förklara lite bättre för att jag vet inte ett piss.
Aa ett motorfäste som sitter fast i ramen ;)
Du behöver ha 2 blocknycklar strl 13
smaackx
Inlägg av smaackx »
Börniee skrev:
smaackx skrev:
Börniee skrev: Kolla på motorn så långt fram som möjligt ;)
Okej ska testa detta nu återkommer om det funkar
smaackx
Inlägg av smaackx »
smaackx skrev:
Börniee skrev:
smaackx skrev: Går den till ramen?[/img]
Det funkade lite men den låter lite konstigt fortfarande
smaackx
Inlägg av smaackx »
Det löste sig med lite körning när man drog åt bulten tack för hjälpen!
