Speedfight böar och vill inte upp i varv (kall)
Lindbergarn
Inlägg av Lindbergarn »
Tja! vad är det för fel på min kompis speedfight när den bara böar och har sig när den är kall?
btv den är helt orginal.
Felicia<3
yamaha dt<3
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
Använd choke?
Lindbergarn
automat...
Felicia<3
yamaha dt<3
Lindbergarn
kan det vara luftskruven=
Felicia<3
yamaha dt<3
Så är det oftast när motorn är nystartad, men är den mer hopplös än normalt så är motorn troligen snålt bestyckad. Om den nu är helt original så kan auto-choken vara paj, inte helt ovanligt, eller så är det helt enkelt dåligt skick på motorn, typ skit i förgasare, dåliga reeds, tändstift mm mm.
Lindbergarn
ok tack! ska rengöra förgasaren och byta tändstift till en början:D
Felicia<3
yamaha dt<3
