Har en Rieju Drac RR -03 (AM6) som jag precis bytt vevparti och lager på.
Jag skulle vilja påstå att allt gick fint men nu när jag satt ihop allt och skulle starta för första gången så hände inte mycket.
Den gick inte att kicka igång. Dock så är kickfjädern rätt förstörd så man måste vrida tillbaka kicken själv efter varje kick (jag har beställt ny fjäder, oroa er inte) så man kan kicka en gång var 5e sekund typ.
iaf, när vi försökte springa igång så började det puttra ur röret. Puf, puff låt det med ojämna mellanrum. Motorn lät också mycket bluddrigare, mörkare och högre när man kickade eller sprang.
Har kollat tändstift som funka finfint.
Moppen har varit svårstartad förr men aldrig på detta viset. Kan det vara att jag oljade in cylindern och kolven för mycket eller är jag helt ute och cyklar.
Funderar på att kolla membran och möjligtvis tvätta förgasaren också.
Nån som vet felet och hur det kan fixas??
