21mm PHBG böar och dör i 1 sekund
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
tjena, som rubriken lyder så har jag ett frustrerande problem, jag ska försöka förklara så detaljerat jag kan, jag satte på en 21mm PHBG kopia på min 73cc, den gick skapligt bra när jag satte på den, dock så satte jag en skruv instoppad i en bensinslang och körde ner i chokehålet eftersom jag vid det tillfället inte hade någon choke, jag var ute o körde i 3 minuter, när jag hade legat på fullgas i 10sekunder så böade den och ville dö, det blev bra igen, oså hände de samma sak igen efter 3sek, jag saktade ner till trottoarkanten och stog i ca 10sek. nu när jag skulle starta gjorde jag en "race-start" varva fullt ut från 1:an till 6:an, på alla växlar gick den fint utom 6:an, då hände det samma sak igen. nu när jag har en helt ny choke händer samma sak igen. detta problemet hade jag inte med min 17,5mm. så jag undrar om det är trottelnålen som spökar? detta hände också min kompis, mestadels på höga varv när han hade kört en stund.
fråga på om ni fick en dålig förklaring
Malossi
Inlägg av Malossi »
Större munstycke! :)
gilerahjärnan
Malossi skrev:Större munstycke! :)
har testat från 108, ner till 85
Malossi
Inlägg av Malossi »
Vad hade du för munstycke på 17,5mm förgasaren? Du får mer luft med en 21mm vilket betyder att du skal ha ett större munstycke också.
gilerahjärnan
Malossi skrev:Vad hade du för munstycke på 17,5mm förgasaren? Du får mer luft med en 21mm vilket betyder att du skal ha ett större munstycke också.
98
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
du tror inte att den drar tjuvluft igenom choken då?
Helt Räser
gilerahjärnan
AndreWidestedt skrev:du tror inte att den drar tjuvluft igenom choken då?
antagligen inte, eftersom den är helt ny och har skruvat åt den hårt
gilerahjärnan
ingen?
citrouz
Inlägg av citrouz »
gilerahjärnan skrev:ingen?
den får för mycket luft, hade samma problem på min. Kunde ej köra med sportluft
Gör moppetiden oförglömlig till varje pris.
gilerahjärnan
hur kan man åtgärda det? vill helst köra med sportluft
gilerahjärnan
kan även tillägga att det känns som att den får ojämnt med bensin
zamme
Inlägg av zamme »
Jag har en liknande setup. (kolla nedan för mer info)
Jag har 92 i munstycke och kör utan luftfilter. Så du har troligen för litet munstycke!
Vit Derbi Senda xtreme-05
Setup:
Athena 70cc
Gianelli rör
21mm dellorto förgasare
Membran
Sportluft
Toppfart: 112km/h
gilerahjärnan
zamme skrev:Jag har en liknande setup. (kolla nedan för mer info)
okej, ska testa slänga på ett 102 imon. men somsagt, kan det vara nålen?
DerbiDRDRacing05
Inlägg av DerbiDRDRacing05 »
vad sitter clipset på nålen ?
Det är inte farten som räknas, det är smällen.
Eller som vi säger här i stan.
It is not the fart that counts, it is the smell.
Setup:
Barikit 74cc (Portad av toggetuning)
Metrakit SP
21mm Dellorto
14-53
Parmakit Membran
Original vev
Original tändning
gilerahjärnan
DerbiDRDRacing05 skrev:vad sitter clipset på nålen ?
längst upp sitter clipset, men somsagt, kan det vara att de är en för smal spets på nålen?
AndreWidestedt
Nålen jobbar på 1/4 gas till 3/4 gas, tror inte det är den.
Helt Räser
gilerahjärnan
men vad kan det vara för fel isf? den vill gärna dö när jag har legat o pressat en stund
Drome
Inlägg av Drome »
har du vakumklocka? isåfal byt till soppa kran! tror inte den hänger med så du kör slut på soppan i koppen på förgasaren. därför dör den när du har hålt full gas ett tag
kolla in mitt Derbi drd pro projekt vet jag! :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=47195
gilerahjärnan
Drome skrev:har du vakumklocka? isåfal byt till soppa kran! tror inte den hänger med så du kör slut på soppan i koppen på förgasaren. därför dör den när du har hålt full gas ett tag
men somsagt, det händer inte när jag kör med 17,5mm, och i teorin så ska min 17,5mm dö mkt lättare eftersom jag kör med 98 i 17,5mm och 85 i 21mm.?
asti27
Inlägg av asti27 »
När jag flyttade nålen på min beta gick den bra med setupen... men flyttade man tillbaka nålen och bytte till 10storlekar större så gick den inte alls bra, varvade inte ur på 6an.
david96 skrev:killar låt han köra ihjäl sig, YOLO fittest survive, dumma dör ut och deras gener går inte vidare :)
gilerahjärnan
gilerahjärnan skrev: okej, ska testa slänga på ett 102 imon. men somsagt, kan det vara nålen?
nu är de så att det inte är fel att varva ut 6:an, MEN när jag har legat i 6:an o maxat ut den i ca5-10sek så böar den ner sig och efter 1 sekund så går den bra igen, oså händer samma sak igen.
Drome
Inlägg av Drome »
ja men vakumklockan kan ha gott sönder nyligen, eller så är det sämre sug till vakumklockan i den nya förgasaren.
Lovn' Gloory
Inlägg av Lovn' Gloory »
Har fan samma problem den går som klockan ända till slutet av 6:an då dör den i typ 1 sec. Vakumkranen min läcker också bensin detta kan ju va det som gör att luft kommer in och förstör vakumet. :D
Dt50x
Setup:
Gianelli 2T
sportluft
Ostrypt cdi
13-60
Varvspärr
gilerahjärnan
Lovn' Gloory skrev:Har fan samma problem den går som klockan ända till slutet av 6:an då dör den i typ 1 sec. Vakumkranen min läcker också bensin detta kan ju va det som gör att luft kommer in och förstör vakumet. :D
ja, "många" skriver att de är vaccumklockan, men återigen, de händer inte med min 17,5mm och min kompis hade samma problem och han körde med manuell kran
du har för litet munstycke. byt upp 10 strl till minst. körde du med 98 i 17,5mm så bör du ha mindst 108 med 21mm. höj även nålen så den är ungefär i mitten. prova det och återkom om problemet kvarstår.
gilerahjärnan
kallepalle skrev:du har för litet munstycke. byt upp 10 strl till minst. körde du med 98 i 17,5mm så bör du ha mindst 108 med 21mm. höj även nålen så den är ungefär i mitten. prova det och återkom om problemet kvarstår.
samma.
