Aerox dör vid gaspådrag?! Hjälp!
Pumpa_TedZa
Inlägg av Pumpa_TedZa »
Tjena!
Jag har nyligen bytt min vev på min Yamaha Aerox 2006 och då passade jag på att renovera hela motorn med nya lager,packboxar, kolvringar etc allt iallafall.
Alla delar var original delar.
Och så skulle jag starta den idag och batteriet var nästa stendött så jag kickade och den gick igång nästan direkt, men så fort jag gasar så dör den.
Provade att ta av luftboxen och då startar den fortfarande direkt men den dör så fort jag gasar eller sprayar startgas in i förgasaren.
Off Topic bytte inte insug var i nyskick.
Men vad i hel.... kan felet vara?
Den är inte trimmad nåt helt original.
Mvh Ted.
TTT = Ted Tha Tuner!
Tveka inte med att ställa frågor angående allt möjligt kan förhoppningsvis svara!
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Den får för mycket luft mest troligen. Har du låtit den stå på tomgång ett tag? kan vara att förgasaren är tom och måste fyllas med bensin.
Helt Räser
Pumpa_TedZa
Ska testa och ladda batteriet över natten och starta imorogn med el starten för då går ju choken i och hjälper den att fyllas:D
Detta borde ju funka om även luftboxen sitter på.
Pumpa_TedZa
Så det är alltså att den får för lite soppa? :D
