Kan veven skadas??
Sebbe1997
Kan veven skadas??
Inlägg av Sebbe1997 »
Tjena
Jag har en Derbi Senda xtream och den har skurit. Kolven är lite sönderslagen så jag undrar hur stor chansen är att delar från kolven har ramlat ner i vevhuset, och om det kan skada veven??
Tänkte sätta på ny cylinder och kolv men undrar om jag måste plocka isär hela skiten (för att se om det ligger ”skräp” vid veven) eller om det ska funka ändå??
tacksam för svar:)
/Sebbe
skymningsrejser_1337
Inlägg av skymningsrejser_1337 »
Frågan är om du vill riskera att skära veven eller om du vill ta en timme och eliminera risken.. :)
Yamaha dt50mx -90
G-son
Inlägg av G-son »
Hur ser kolven ut? Delar från olika platser på den har olika sannolikhet att hamna i vevhuset.
Sebbe1997
har lagt in ett foto på kolven i mitt galleri...kolla där;)
Tror du det ligger nåt vid veven??
tacksam för svar:)
/Sebbe
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
Gör som de andra sa, ta av cylindern och kolla tar inte lång tid. :)
Sebbe1997
Jag har tagit bort cylindern och kolven...jag ser inge skit bland veven men det är svårt att se längst ner eftersom jag inte har tagit bort motorn från ramen...
är det värt att sätta ihop skiten med ny cyl+kolv utan att plocka isär och kolla noggrannare?
tacksam för svar:)
/Sebbe
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
Sebbe1997 skrev:Jag har tagit bort cylindern och kolven...jag ser inge skit bland veven men det är svårt att se längst ner eftersom jag inte har tagit bort motorn från ramen...
Kom och tänka på en sak, vet inte om det funkar så bra i praktiken dock :D
Om kolven var av någon magnetisk metall kan du väl typ sätta en magnet på en pinne och kanske få upp lite splitter! Detta var något som jag kom och tänka på nu, så vet inte om det funkar :?
G-son
Inlägg av G-son »
Ser ut som att kolvbultsclipset lossnat och orsakat alltihop. Dom kan hamna i vevhuset om man har otur, även om det är mest troligt att det inte gjort det. Din moppe, upp till dig att ta risken eller inte...
floydei
Inlägg av floydei »
När mit nållager pajade fanns det massa nålar och splitter. tog mig tiden med en Kompressor och Magnetsticka typ och satt en timme typ och fick ur all skit. DEt var värt det sägre jag för jag vill fan inte paja min stage6 vev..
Söker Yamaha slider billigt eller byte omkring göteborg!!
PMA mig!
G-son
Inlägg av G-son »
floydei skrev:...tog mig tiden med en Kompressor och Magnetsticka typ och satt en timme typ och fick ur all skit...
Med dom grejerna kommer man inte åt allt. Kan ligga gott om skrot kvar vid ramlager/packboxar, så den enda säkra metoden efter ett sånt haveri är att riva och rengöra allt.
sam9707
Inlägg av sam9707 »
Skulle man inte kunna skölja ur vev huset med nån vätska?
Söker kolv till min Metrakit SP cylinder
Checka mitt beta projekt;)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=45800
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
det är en mirakelvätska som får delarna att hoppa ur vevhuset må jag säga ;) Ne, tror med att man behöver klyva hela motorn, och rengöra allt del för del, för det är inte kul med en skuren vev :/ Dyrt och jobbigt att fixa...
