50cc sport med 21 mili förgasare
ErikstuntarN
Inlägg av ErikstuntarN »
tjaa undrar om min setup passar med en 21mili förgasare
50cc sport
ostrypt cdi
12/52
ur pluggat org rör
Rieju rrx 07
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
nog går det alltid, men blir nog svårinställd och är onödigt stor förgasare.
17.5mm eller 19mm hade varit bättre.
Helt Räser
ErikstuntarN
mm sant men jag får den för en billig krona de är drf
donkeyO.o
Inlägg av donkeyO.o »
Jag kör med 21mm på org cyllinder samt yasuni R2 rör va inga problem att ställa in :P
Stolt jävla svensk.
kika in på mitt projekt :) http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=48964
du kastar pengar i sjön om du byter förgasare med den setupen. kommer inte ge någon effektökning, snarare försämra bottendraget, samt kommer den dra betydligt mer bensin.
ErikstuntarN
19 mili då
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Nej förfan!
Med den stupen så måste du ju ha minst 28 mm!
Nejdå, skämt åt sido :)
Men om du får den billigt så köp den och sätt dit den tillsammans med någon fin 70 cc, så länge som du kör uppluggat med 50 cc sport så kommer du att ha roligare med orginal förgasaren :wink:
ErikstuntarN
får inte ha 70 cc så tänkte på någon större förgasare
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
De sitter 16 mm på den och det räcker men köp den och sälj den vidare om den nu är så billig! :)
