två snabba frågor om yamaha dt50r
Pelsnernels
Inlägg av Pelsnernels »
Tjena, undrar vilken storlek huvudmunstycket har orginal på en dtr 08.
Samt om ni tror att en orginal Dt50r skulle orka varva ut ordentligt om man drevar upp en kugg (till 12) ifram. Drevningen blir då 12-68. Vet att dessa frågor egentligen borde ligga i munstyckestråden samt drevningstråden. Behöver dock veta ganska omgående och orkar inte göra 2 olika trådar. Tacksam för svar :)
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Den kommer orka
Olika från varje modell, men runt 80, jag hade 86 på min, men du får kolla!
Pelsnernels
80?:O På twostroke nu när jag kolla där så visar det 60:P
david96
Inlägg av david96 »
Pelsnernels skrev:80?:O På twostroke nu när jag kolla där så visar det 60:P
från förgasarn ifrån fabrik ja... sen har yamaha säkert ett standard mått och sen i Sverige så ändrar dem de då dem stryps ner
sen om du läser i dem trådarna så får du svar och du behöver inte äns gör någon tråd! fiffigt va !? :)
Pelsnernels
Okej, ytterst fiffgt :wink:
Rasmusdenfjärde
Inlägg av Rasmusdenfjärde »
Jag bytte precis munstycke på min dt50r 06 och jag hade 76 munstycke orginal i den ska orka varva bra med 12 fram med tanke på att du har såpass stort där bak sen om du har trimmat tycker jag att du bör byta det där bak till mindre så du får lite fart!
Pelsnernels
62 är ju orginal ibak :roll:
