Hastighetsmätaren fungerar ej
Alfredsson#2
Inlägg av Alfredsson#2 »
Hej,
som rubriken lyder så har jag fått problem med min hastighetsmätare på min Derbi drd racing limited edition. det började när jag skulle åka från skolan, när jag satte på tändningen så brukar hastighetsmätaren lysa men det gjorde den inte, så jag kicka igång den sen när jag hade kört ca 100m så startade den men idag när jag körde så fungerar den inte alls. ( det är en digital och org mätare) och jag har laddat upp batteriet har även provat en annan mätare men det händer inget där heller,har också bytt säkring men fungerar inte ändå. så något har hänt på moppen men frågan är vad?
är tacksam för alla svar som kan vara till hjälp!
MVH Andreas
förmodligen någon kabel som är glapp. mät kablarna från batteriet till mätaren, samt från tändningslåset till mätaren. kollas enkelt med en multimeter om du har ett elschema eller helt enkelt följer kablarna så du ser vilka det är.
Alfredsson#2
okej, tack för tipset! jag får kolla på de :)
